Покраска заднего пластика. Haobon HB50 QT-10
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=31189
Страница 1 из 1
Автор:  Dimez [ 10 Май 2012, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Покраска заднего пластика. Haobon HB50 QT-10
Наконец-то доделал задний пластик на мопеде.
Сначала склеил обе половинки, а затем вклеил пластик под бензобак. Клеил китайским клеем в маленьких тюбиках. А потом напильником выравнивал места склейки. В правом пластике впереди была дырка, как мы подумали, для забора воздуха. Сделана она была так коряво и бесполезно, что пришлось вымочить марлю в эпоксидке и заклеить все это дело. Заодно заклеил дырочку под замок багажника. Не говорите мне только, что я буду делать если сядет аккумулятор, ок?=) Не хочу никаких замков там, т.к. все это можно открыть просто просунув руку и резко дернув за тросик. А мой активатор стоит прямо в замке и соединен с рычажком стальной тягой.
В принципе получилось довольно неплохо для гаража. Есть пара косячков по мелочи, а так все нормально.
Перед грунтовкой.
Загрунтованная.
После первого слоя лака.
После третьего слоя.
Место под 17-амперный аккумулятор.
Пришлось немного "расширить" раму в этом месте. Нам помогли молоток и болгарка.
Аккум не входил где-то по миллиметру-полтора с каждой стороны. Снимали старую краску (непонятного белого цвета) и слегка оббили трубки. Получилось отлично. Аккум весит довольно много. Не болтается и расположен очень удобно.
С боков планирую сделать пеналы под инструмент. А сверху всё накрыть рефлёным алюминевым листом, который вырежу по шаблону из картона, когда закончу полик.
Снизу приварили две стальные полоски.
Передний пластик тоже на завершающей стадии, необходимо сделать хороший брызговик спереди, чтобы в на динамики изнутри не попадала грязь от переднего колеса.
http://www.phpbb.com/
