Текущее время: 25 Oct 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Покраска антигравием
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 11:04
Стаж: По Москве 8 лет
Долго думал чем можно покрасить скутер чтобы если вдруг случайно
его поцарапав можно было подкрасить его не снимая пластик
так чтобы небыло заметно перихода старой краски на новую
пришла идея покрасить антигравием
старая Краска была удале шкуркой (до пластика)
пластик был проклеен изнутри стекловолокном для прочности
антигравий наносился на голый пластик (без грунтовки)
красить очень легко подтёков нет поверхность получается матовая покрытие идеальное
откатав месяй с такой окраской понял что антигравий хорошо впитывает воду и грязь
и обработал поверхность воском (для обуви)поверхность стала выглядеть ещё лучше
и воду отталкивает и грязь не прилепает
Самый большой + быстрый и недорогой ремонт (подкраска)
из - воском надо обрабатывать после каждой мойки
2012-10-15 18.42.30.jpg [ 143.61 KiB | Просмотров: 14770 ]
2012-10-13 15.38.00.jpg [ 223.13 KiB | Просмотров: 14770 ]
2012-09-20 09.34.30.jpg [ 164.19 KiB | Просмотров: 14770 ]
2012-09-20 09.34.19.jpg [ 206.93 KiB | Просмотров: 14770 ]
2012-09-20 09.34.06.jpg [ 178.23 KiB | Просмотров: 14770 ]
 Заголовок сообщения: Re: Покраска антигравием
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 11:27
вот ёщё фото
Антигравий Kerry KR-970.2 650мл черный аэрозоль.jpg [ 21.36 KiB | Просмотров: 14764 ]
2012-09-23 17.53.25.jpg [ 136.11 KiB | Просмотров: 14764 ]
2012-09-23 17.51.28.jpg [ 211.81 KiB | Просмотров: 14764 ]
2012-09-21 09.29.58.jpg [ 188.4 KiB | Просмотров: 14764 ]
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 13:14
А здорово получилось. Легко и красиво. Спасибо за идею.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 13:54
Стаж: с сентября 2010
Красиво, аккуратно!
Хочу научиться так же
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 16:52
Точно..от пыли сразу становится "седым"..
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 19:16
Что самое интересное вот такие косяки после покраски не проявляются
если изнутри всё хорошенечко проклеить
2012-09-23 17.50.16.jpg [ 166.9 KiB | Просмотров: 14729 ]
2012-09-23 12.23.28.jpg [ 110.56 KiB | Просмотров: 14729 ]
2012-09-23 12.23.41.jpg [ 100.5 KiB | Просмотров: 14730 ]
DSC02079.JPG [ 82 KiB | Просмотров: 14730 ]
DSC02077.JPG [ 92.19 KiB | Просмотров: 14730 ]
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 20:17
Через год от красоты и следа не останется, если этот антигравий не закрывать от грязи. Цвет станет черно-серый, пыльный.
Но идея интерестная и сделано все хорошо.
А так вообще антигравий сверху можно красить.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 20:40
Снимал всю краску потому что на пластике были царапины довольно сильные и не хотелось шпаклевать грунтовать
наклейки все заводские сдирал чтобы не проступали через антигравий
А цвет сидой стал примерно через месяц после покраски
идея обработать поверхность воском возникла случайно
стоял ел шаурму и случайно капнул жиром на пластик (антигравий )
он сразу изменил цвет с седого и пыльного на прикольный чёрный матовый
весь мопед обмазать жиром от шаурмы неудалось
а замена жиру нашлась сразу ВОСК ДЛЯ ОБУВИ ну или любая восковая полироль
антигравий офигенно впитывает его :-D
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2012, 08:11
Кстати, я тут где-то писал уже, есть недорогая отечественная краска ЭСКА-5104.
В любом практически автомагазине. Она для того и сделана чтобы легко подкрашивать пластик.
Наносится на пластик тоже без грунта, получается такая приятная матовая чуть шероховатая поверхность.
Так вот этой краской можно и антигравий красить тоже. Или вообще вместо антигравия.
А ещё её вместо грунта под любую краску можно использовать.
Цвета только белый, серый, чёрный и ещё кажется графит.
Как выглядит можно на пластмассовых накладках на дверях и на бамперах ВАЗ 2113 -14 -15 увидеть.
http://www.ecopol.ru/index.php?id_page= ... parent=168
images.jpg [ 8.26 KiB | Просмотров: 14710 ]
