Текущее время: 25 Oct 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: Краска
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 13:37
хачу зделать чтото вроде етого стиля http://fishki.net/comment.php?id=10364 но наскока я видел краска какаято специальная зелёная шершавая наподобии грунтовки , но очень износостойкая . Никто незнает что ето за краска такая ?
Последний раз редактировалось Константин 12 Sep 2006, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 15:16
Не думаю, что краска особая. Автомобильные эмали существуют двух типов: глянцевые и матовые. Скорее всего они применили матовые. Проблема только с покраской частей двигателя. Они сильно нагреваются и краска быстро прогорит. У меня такое впечатление, что на фото выставочный экспонат и своим ходом он не ездит. Есть термостойкие краски для двигателя и глушителя , но у них очень ограниченная цветовая гамма.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 15:32
У нас много ваенных немецких машин , там краска реально особая ! А некоторые детали движки просто в порошковои покрашу !
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2006, 18:56
А если просто грунтовку нанести она держатса будет , и небудет ли очень маркой она ?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2006, 12:23
У меня такой вопрос. Что случится если я просто помою пластиковою поверхность и нанесу аэрозольную краску? Краска - Thermoplastic Acrylic Resin.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2006, 22:19
если красить без грунтовки, то новая краска может разъесь старую, после чего просто "свернётся". Будут непонятные разводы да и вообще ничего хорошего не будет.
Сначала мелкой наждачкой надо снять с краски глянец - пройтись тчательно по всей поверхности (которую собираешься красить) обильно поливая всё водой, потом так же тщательно всё смыть. Затем после полного высызания грунтовать в несколько слоёв. Затем опять повторяем процедуру с наждачкой. После этого моем и красим. затем лакируем, полируем и т.д.
Но грунтовать обязательно надо.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2006, 09:38
Не согласен. Полная полимеризация краски происходит от 10дней до месяца, после этого новый слой краски старую уже не разъест, и можно красить поверх старой краски. Предворительно нужно мелкой наждачной бумагой сбить глянец для лучшего сцепления новой краски и перед самой покраской обезжирить.. Грунт нужен, если ты используешь новый пластик или стер краску до пластика.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2006, 09:45
А лак защитит краску от повреждений? Ато я уже покрасил свой шлем (прям так), и на нём уже появилось пара царапин через которые виден пластик. И лак наверное нужно наводить одним тонким слоем, чтобы не подтекал?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2006, 10:02
полная полимеризация - это конечно хорошо... но разве вам не попадалпсь краска, которая неделями не сохнет... мне попадалась. Обычный китайский баллочник к примеру бывает неделями не сохнет.
Когда красил свой скут без грунтовки мои опасения подствердились... пришлось всё счисщать и грунтовать! Я серьёзно! Прекрасно знаю, что этого не должно случиться, тем не менее, советую всем, кто будет красить использовать грунтовку! (причём обязательно солвместимую с будущей краской)
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2006, 10:04
лака много не бывает =) Его нужно в 3-5 тонких слоёв наносить
