| как правильно и чем покрасить? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=8613 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | !!Илья-BIKER [ 27 Май 2008, 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | как правильно и чем покрасить? |
как правильно и чем покрасить крышку вариатора,чтоб краска не слезала? Что нужно наносить перед покраской? |
| Автор: | VoVaN№1 [ 27 Май 2008, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
тоже интересут этот вопрос! |
| Автор: | Motos [ 28 Май 2008, 03:07 ] |
фломастером
а вообще рекомендуется порошковой краской, она о устойчива к нагреванию |
| Автор: | Rus [ 28 Май 2008, 08:41 ] |
есть высокотемпературные краски для глушителей и блоков двигателя в магазинах автозапчастей. Но как и писали выше наилучшим способом все-таки будет порошковое напыление, только вот в гаражных условиях его не сделать (нужна специальная камера). если есть выход на какой-нибудь завод с таким оборудованием, в противном случае стоимость покраски может быть соизмеримой со стоимостью новой крышки вариатора. Хотя глянул сейчас на цены, не так это и дорого http://www.i-master.ru/content/img/pric ... nting1.pdf |
| Автор: | VoVaN№1 [ 28 Май 2008, 10:38 ] |
тоесть если нет возможноси покрасить порошком то красить надо баллончиком для краски глушителей и двигателя? |
| Автор: | skulikov [ 28 Май 2008, 11:16 ] |
Красить можно любой краской, но предварительно надо нанести слой грунтовки по металлу! |
