Текущее время: 29 Nov 2026, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Кофр на копию кобры
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 07:34
Скутер: Patron clever fq-4a; Nirvana 150
Два года на самоконтрящихся гайках. Полет нормальный. Не думал, что моя тема так долго жить будет
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2013, 11:03
Угу специально за ними ездил, результат положительный. Не откручиваются.
Но возникла проблема с самим кофром.
Шлем в него помещался враспор, и ~2см надо было крышку притягивать, хоть и не сильно.
Но почему-то, с каждым разом усилие увеличивалось, как будто кофр с течением времени давал усадку, съёживался.
В конце концов сломал скобу.
Вплавил стальную проволоку, добытую из канцелярских скрепок. Там это дело работает на растяжение.
Кофр раздул :)
Сначала просто нагревал над газовой конфоркой, быстро вкладывал в него шлем и запирал. Эффекта почти нет, при остывании он опять съёживается.
Надо нагреть и тут же давить рукой через тряпку, и чтоб чувствовалось под рукой что пластмасса вытягивается.
Сделал, теперь шлем входит свободно, внешне стало немного некрасиво, выдавленные места весьма заметны и шокируют взор. Да и фиг с ним.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2014, 00:34
Кофр прослужил около года и улетел при переезде трамвайных путей. Выломало дно, восстановлению не подлежал, оставлен на трамвайной остановке.
Из наблюдений: трясся он сильно, вверх-вниз. Сказывалось, что крепление не разнесено по площади, три болта очень близко друг к другу, это даже можно рассматривать как крепление в одной точке.
А тут ещё захотелось поставить на него кофр Eyecase.
Примерил.
Особенность этого кофра - он выдается вперед (нависает) над площадкой.... ну замечательно, а там как раз дырка для ключа, матьиво, унитаз отпирать.
Значит отодвигать ещё назад.
Получается охрененная консоль.
Решил двигаться вперед до полной и окончательной победы над этим скутером.
Фотки задней части при снятом пластике.
Трубы рамы в задней части просто обрываются, между собой связаны поперечиной, в которой и находятся 3 дырки (с приварными гайками М8) крепления багажника, обозначены желтыми стрелками.
Сбоку
Со снятой поперечиной замка унитаза и снятым бензобаком
Просто продолжить эти трубы прямо не получится - мешает задний фонарь.
Выводить вбок крутоизогнутым отводом и дальше лепить нормальную трубчатую конструкцию для багажника. Ничего другого не придумал.
Трубы рамы почти как стандартные 1-дюймовые водопроводные.
Отвод сделал из обычной трубы 3/4 дюйма, такая труба хорошо вставляется в трубу рамы и зазор небольшой, варить проще. Переход на трубу 1/2 дюйма будет потом.
В боковом пластике прорезал дыру.
Продолжение следует. Всё делается на глаз и по месту.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2014, 22:41
Осталось подогнать и вварить "золотое звено".
Принимаются советы, чем эту конструкцию красить и как.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2014, 08:16
Мое мнение, лучше и дешевле обычного баллончика не придумаешь и всегда можно подкарасить. И мой совет, пройдись по раме преобразователем ржавчины или цинкарем.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2014, 02:30
На текущий момент выглядит так:
Задний фонарь стал абсолютно невидим, поэтому дополнительный стоп-сигнал перенес на свежесваренную конструкцию. Габаритный свет постигла та же судьба, придется вместо стопаря, который щас висит, вешать туда полноценный задний фонарь...
У кофра Eyecase дно плоское и его надо ставить на плоскую поверхность, следующий шаг - примостырить 4мм стальную пластину.
Принцип независимости соблюден не будет. Снимать задний пластик, не трогая площадку, будет невозможно, для этого пришлось бы отодвигать всю конструкцию ещё дальше назад, а она и так выступает прилично. (+ надпись как на автобусе "занос 1,9 м" *JOKINGLY* ).
Площадка частично закроет сверху задний пластик. Кстати он теперь притянут через широкие шайбы просто короткими болтами на 13.
Отсюда вывод: саму пластину надо крепить к трубе на болтах, чтобы можно было снимать, при необходимости.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2014, 11:02
Хорошо получилось, только амплитуда колебаний будет большой. Главное что бы швы на трубе выдержали. А на счет габаритов можешь воткнуть в стопак диодную ленту или светодиодную лампочку на габариты, места хватит.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2014, 13:37
Какие колебания, это водопроводные трубы 3/4 и 1/2 дюйма, за них можно скутер целиком поднимать, они вообще не шевелятся!
Продолжаю. Последняя серия.
Площадка из 4 мм металла, ничего особенного.
Дно у кофра плоское, но маленькое, в центре только, и сразу начинается изгиб к стенкам, и что не нравится, нет пояса жёсткости по разъёму, ни у крышки, ни у самого кофра.
Поэтому применил испытанную технологию передачи всех нагрузок (и от барахла внутри кофра и от вибраций самого кофра) на дополнительную деталь-вкладыш.
Прессованный люминь 3мм из отобранного у бомжа люминевого подоконника. Вырезал плоскую ленту и выгнул по форме кофра.
Штатная площадка из комплекта не используется, и вообще тут в соседней теме про этот кофр сказано, что у него лапки обламываются, при креплении с ее помощью. Так что без нее.
Болты М6.
Сбоку, снаружи кофра, 2 планки из того же люминя.
Вообще сундук получился внушительный.
Всё! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2015, 15:14
А что неплохо получилось
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2015, 00:33
Да обьем солидный. Главное что бы не растрясло. Основная проблема ото вертикальные колебания. Выдерживают только кофры из черного ( мягкого-жирного) пластика, вроде полиэтлена, обычные трескаются. По крайней мере у меня.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 23:28
На скутере, купленном на запчасти, обнаружился следующий конструктив народного творчества.
Площадка стальная, полностью. Не знаю от какого кофра.
Крепление двумя болтами, с планкой внизу, на штатный багажник, что ценно. Он сохраняется и есть за что держаться пассажиру.
Но без сварки всё равно никак, откосы прикручены к коротким пластинкам. Чтобы приварить к раме эти пластинки, весь зад надо разобрать.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2016, 20:19
Очень похоже на китай как у меня, можешь глнянуть в моей теме.
Поворотники кстати модные *JOKINGLY*
