| перетяжка сидения https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=11195 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Serega32 [ 23 Jan 2009, 20:25 ] |
| Заголовок сообщения: | перетяжка сидения |
Кто знает есть ли такие магазины где уже продаются готовые чехлы на сидение?Или где взять этот материал для обшивки! поведуйте плиззз! |
| Автор: | Yegor [ 23 Jan 2009, 22:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: перетяжка сидения |
Serega32 писал(а): Кто знает есть ли такие магазины где уже продаются готовые чехлы на сидение?Или где взять этот материал для обшивки! поведуйте плиззз! в брянске? Нее, шопов таких не знаю)) По материалу - кожа молодого дермантина тебя спасет. Продается в хозмагазинах. Берешь родной чехол. Режешь его на элементы из которых он состоит. Если он сваренный, а не сшитый - режешь по швам сварки. Получившиеся куски прикладываем к новому матриалу, добавляем на шов по полсантиметра-сантиметру (лишнее подрежем))). Отрисовываем, шъем на машинке. НО. Бывает не очень скольский кожзам, с ним проблемы в машинке могут быть. при шитье внешних элементов декора. (типа ремешков, когда шьешь не с изнанки матерчатой, а по "коже"). Ну не хочет машинка протягивать "цепкий" материал. В этом случае - берем обычный скотч, клеим его на кожзам для придания "скользкости". После прошивки - удаляем скотч, пока не приклеился намертво)) Ну, в общем как то так)) Буквально недавно завершил перешивку автосидений. Все тоже самое, но проще. |
| Автор: | Yegor [ 24 Jan 2009, 00:40 ] |
BlackCat_2 писал(а): Я бы только добавил бы в технологию еще пару циклов. Берется та же шкура молодого дермантина шириной примерно сантиметра два и длинной - по длине шва между частями выкройки. Складывается пополом в длину в угл кладется шнурок диаметром примерно 2 - 4 мм и прошивается на машинке, что бы шнурок был в самом углу. И эта шту4ка вшивается между частями выкройки так, что бы шнурок был снаружи сидухи. Только вот беда - два слоя дермантина, да еще и шнурок в придачу, не каждая машинка возьмет. А вот я шил http://photofile.ru/users/mcer/2846257/ ... nImageLink Не очень конечно фотка удачная... |
| Автор: | BlackCat_2 [ 24 Jan 2009, 01:44 ] |
Моя - Подольская - взяла Не хотела, но поглаживанием и пришептыванием, сломав три иглы - я таки сделал себе сидуху
| Автор: | Serega32 [ 24 Jan 2009, 12:55 ] |
СПАСИБо мужики! |
| Автор: | BlackCat_2 [ 24 Jan 2009, 15:52 ] |
При сшивании сидухи скроенной по выкройкам скопированным с родных частей - получается очень хорошо. Единственная сложность сшивания на машинке в области сильного закругления - самое высокое и ближнее к рулю место сидухи. Если пытаться самому добавлять какие-нибудь усовершенствования в выкройки - могут возникнуть побочные неровности при натяжке. |
| Автор: | WellStalker [ 22 Apr 2009, 09:32 ] |
а не проще все это в авто ателье отдать, в Брянске знаю куда, выходит 500-700 р из плюсов: не искать материал, не уродствовать не опытностью в данном направлении, + разнообразие цветовой гаммы и чуть ли не форм за 1 день и без суеты.... |
| Автор: | vit7403 [ 14 Nov 2009, 12:23 ] |
а никто не пробовал НАКЛЕИТЬ какой-нибудь эластичный материал? |
| Автор: | kamar [ 05 Jan 2010, 23:22 ] |
а у меня появилась такая идея сделать типо чехла (чтоб снять можно было) с нейлона и снизу сделать шнурки чтоб затягивать (чтоб плотно сидел) и вот так его можно снять и постирать и красиво
| Автор: | 6езникий [ 06 Jan 2010, 23:38 ] |
kamar писал(а): а у меня появилась такая идея сделать типо чехла (чтоб снять можно было) с нейлона и снизу сделать шнурки чтоб затягивать (чтоб плотно сидел) и вот так его можно снять и постирать и красиво ![]() По моему врятли получется он плотно сидеть небудет а будет весь сьеженый но эт мои догадки сам хотал так сделать в хару чтобы одевать |
| Автор: | kamar [ 07 Jan 2010, 15:23 ] |
ну мне тоже так кажется что он съжется ну надо пробовать. |
| Автор: | Zidowod [ 07 Jan 2010, 15:35 ] |
Я себе сделал съемный чехол такойже как родной только снизу резинка |
| Автор: | kamar [ 07 Jan 2010, 16:31 ] |
из чего? не ерзает? не съзжает? |
| Автор: | Zidowod [ 07 Jan 2010, 17:20 ] |
Всё ОК делал из кожзаменителя и резинка пожесче |
