Текущее время: 15 Oct 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Увеличить размер
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 23:34
Скутер: corsa ragazzo
Стаж: 4года
Всем здрасьте :-D Уменя давно в голове валялась мысля как нибудь удлиннить сидуху на скутере ато в 2 как то тесновато но блин как приделать к готовой пластиковой основе сиденья удлинение и главное из чего и как его сделать вот это вопрос на миллион :-D так что если кто может помочь ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Увеличить размер
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 04:39
Ездить на рагаззе вдвоём не страшно?
Проще всего - сделать накладную подушку, крепящуюся к багажнику. Лучше всего - изготовить основу сидения и поролоновую набивку заново, обтянуть кожзамом, но это сложнее.
Первый вариант я бы делал из листа пластика, выгибая его по месту при помощи строительного фена. Второй - выклеивал бы из стеклоткани с эпоксидкой, заодно учтя форму своей задницы.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 22:53
Стаж: 4года
Да не не страшно :-D сидишь колени выше руля :-D
Ты там чтото про накладную подушку какуюто писал можно про неё по подробнее как что и зачем и почему короче оп подробнее!!!!!!!!!!!!!!!1 8-)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 17:56
Стаж: 4года
Чёто жиденько с советами то :-D ........неужели больше никто не поможет!...ато я просто разобрал сидуху прикинул ...она из каковато пластика скользкого такова к нему ничё не приварить :( ...если только прикрутить! а что прикрутить ?? ненаю. *HELP* *HELP* ...если кто делал опишите процесс по подробнее!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 21:13
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Штатную сидуху оставь в покое .......... а вот дальше ( к хвосту) вместо кофра крепишь пластину , а уже на нее делаешь дополнительную автономную сидуху ( поролон обшитый кожей дермантина) в уровень со штатной :-D
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 17:26
Стаж: 4года
Хм идея то интересная только вот у меня места то там после сидухи всего см 10 и если лепить пластину то она до самого конца будет и это как то колхозно! а если вот как нить из фанеры к стандартной раме сиуньки присабачить кусок и потом забацать новую подушку и обшивку??
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 18:48
делай как нравится, только учти вес дополнительного седока
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 17 Sep 2010, 15:42.
Причина: Мат!
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 17:18
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
возьми деревяшку, оббей поролоном, сверху какой-нить таканью или подобным материалом. а там уже сделай крепления как хочешь, не думаю что это составит особого труда.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 18:58
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
не,делай из фанеры,чтобы на ходу она переломилась :-D :-D :-D (конечно шутка))),а по сути лучше на пластину лепи,обтянешь каким-нибудь пестрым и контрастным кожзамом и *OK* :008
Умом китайцев не понять...
