Текущее время: 14 Nov 2026, 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: БК на ATmega168
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 13:48
mad_plumber писал(а):
Тут сразу возникают вопросы - как часто писать в EEPROM?
Просто сохранять данные по выключению все равно придется - тот же одометр если делать.
Думаю проще всего в момент вывода на экран, это же максимум раз в полсекунды, чаще изменять показания не стоит.
А если по-хорошему, значит питание надо подавать независимо от замка зажигания, а записывать когда ключ поворачиваешь выключая зажигание, и тут же отключать вывод на дисплей.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 14:43
Дурацкий вопрос!? EEPROM вообще энергонезависимый, тоесть отключив ВСЕ питание от МК EEPROM запомнит пробег???
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 14:46
Ну да, запомнит. Только туда надо записать, а при следующем включении прочитать оттуда.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 15:06
Йооооуууу а я и не знал :-D
Тогда одометр вполне можно делать.... а дальше уже спидометр, ускорение считать и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 19:12
Скутер: Storm L
Короче посчитал я обороты привода за 100 метров.
100м=320об
Уделю больше времени повторному пересчету как появиться своюодное время. Надо ж добиться точного результата.
Ну вот как то так.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 19:44
Ну если так то примерно dl = 31
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 20:19
А точно пересчитывать уже и не надо. Теперь надо все сделать и тестить спидометр aiovleva. По результатам тестов править значения. И быть готовым править даже после установки на скутер.
aiovlev
Как сделать прошивку МК не в ардуине, а в отдельной схеме используя ардуину???
Я по этому вопросу заморачиваться не стал и сделал МК снизу приборки съемным. И ЗРЯ, намучился порядочно пока вытащил его(места там очень мало, неудобно) ...морду разбирать зеркала снимать(благо в полуразобраном он у меня) Гораздо правильнее вывести нужные провода в доступное место с разъемом готовым.
И еще, надо ли защитить транзистор, что на доп. оборудование идет, диодом как это сделал ты в схеме с датчиком скорости (в обратку)???
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 20:45
Скутер: Storm L
aiovlev
Я по этому вопросу заморачиваться не стал и сделал МК снизу приборки съемным. И ЗРЯ, намучился порядочно пока вытащил его...морду разбирать зеркала снимать(благо в полуразобраном он у меня) Гораздо правильнее вывести нужные провода в доступное место с разъемом готовым.
Ну во первых нужно сделать еще схему,и решить на что выводить данные будем,на ЖК или сегмент. По мне было бы лучше сегментик,он и мало места займет и красиво будет.
Видал я программаторы внутрисхемные,недорого,приобрести при желании можно.Да и самому спаять тоже,схем в сети полно.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 21:10
Выводить можешь в терминал на компе(прям в проге которой прошиваем).
В скетче спидометра уже есть вывод в терминал.
Схема - пару сопротивлений светодиод, фотоприемник.
С програматором я уже озабочен, сегодня уже заезжал в вольт-мастер, за 10тыщ видел это не для меня. Прибор на том сайте очень понравился буду делать!!!
Последний раз редактировалось igVVV 24 Feb 2012, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 21:14
Скутер: Atlant Calypso 150cc
igVVV писал(а):
Выводить можешь в терминал на компе(прям в проге которой прошиваем). В скетче спидометра уже есть вывод в терминал.
Такие способы не подойдут?
http://freeduino.ru/arduino/isp.html
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 21:25
Скутер: Storm L
Это то я понял что сразу в среде программирования можно вывести,а так я все таки приближен к сегменту.
Да беда просто...такие цены на эти программаторы загибают,что слов нет.
Надо мне со схемой повозиться,опыта с этим мало,надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 21:34
mad_plumber
Я если честно недопедриваю, там ведь про bootloader пишут, а прошивку hex что тоже можно писать так!? Или pde так можно *DONT_KNOW*
Да и потом там(измерительный прибор) другой МК ведь.
Я пока что буду только раз бираться в этом вопросе, программаторов.
@nton
В чем загвоздка?
Проша есть, схемеу подключения оптопары нарисовать!?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 22:20
С датчиком зажигания имеешь в виду?
Так там дело в том что датчик примерно от -20В выдает до +20В.
И когда на базу транзистора придет минус больше вольт 5 примерно, транзистор сгорит.
Для этого и стоит там диод, этот минус через него пойдёт, а на базе транзистора получится -0,7В.
Как прошивать "дистанционно" не знаю, не думал. Думал купить на ебее ардуино нано (маленький совсем) и вывести наружу usb.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 22:26
Или вот так:
Отдельно USB конвертер за 10$ вместе с доставкой http://www.ebay.com/itm/Arduino-Nano-USB-converter-module-your-bricks-/270628808814?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f02bbe86e
и отдельно платка без USB за 13$ с доставкой http://www.ebay.com/itm/Nano-Mini328-Module-5V-16MHz-your-bricks-Arduino-compatible-/280833094101?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4162f4f1d5
Вот их друг с дружкой точно можно проводами с разъёмом соединять когда надо.
Но нет особого смысла, нано со встроенным USB стоит 15$.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 23:15
mad_plumber прав.
Походу мы arduino-й можем и другие МК(avr) шить и прям в схемах готовых, причем с расширением HEX. ИМХО! ...Это я так понял.
http://robocraft.ru/blog/arduino/552.html
И если это так...еще куча готовых проектов из инета нам доступна...
Только гимморно все это блин. Ладно потихоньку.
Короче шесть проводов для выхода ISP надо выводить и через них можно будет перепрошивать прошивку прям на скутере!!!
Ээээ вот подумал, а какой hex тогда давать надо, поймет ли МК при таком прошивании скомпелированный hex из pde. Это еще вопросссс.
Зы. Чем дальше в лес тем гуще краски *DONT_KNOW*
