Текущее время: 13 Nov 2026, 22:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры для скутера.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 12:58
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
выложи плз фото как переварил))) :)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 13:00
Боюсь это теперь до весны :-x
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 16:04
Скутер: VIPER STORM
GRO
Скажи пожалуйста как ты прошивал контроллер? Или ты собрал стрелочный??
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 16:21
Конечно стрелочный, он читаеться проще нежели другие.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 16:49
Стаж: 3 сезона
а ты так примерно в какую сторону и на сколько см перевари его???
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 19:32
Сместил вперёд сантиметра на четыре.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:39
Скутер: VIPER STORM
*DONT_KNOW* не ужели так никто и не решился его собирать???там ведь все предельно просто....
хотя наврено могут возникнуть трудности с програмированием, но все же решаемо....
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 00:54
Скутер: VIPER STORM
Вот хочу похвастаться что сделал сей девайс *YAHOO* [:-} :001
сложного ничего не было (только запрограмировать PIC. C первого раза не зашился нормально.
Но а потом все заработало на Ура.
Делал все как было показано выше.
Однако подарил этот чудный девайс корешу...
Думаю собрать Бортовой компьютер, но это уже другая история... :)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 01:34
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Термометр
В книжках пишут, что зависимость сопротивления исправного датчика ТМ-100А (штатный датчик на УЗАМ) от температуры должна быть такой:
Градусы – Омы
40 – 400...530
80 – 130...160
100 – 80...95
120 – 50...65
Зависимость обратная, да еще и не линейная. Но датчик логометрического типа. Такой датчик обеспечивает изменение тока в обмотке указателя пропорционально измеряемой величине. Получается интересная штука: если такой датчик включить последовательно с правильно подобранным дополнительным сопротивлением (равным сопротивлению обмотки измерителя), подать на эту цепочку стабилизированное напряжение, то на этом дополнительном сопротивлении напряжение будет пропорционально температуре. Это дополнительное сопротивление приблизительно равно 150 Ом. Из-за того, что датчик температуры должен устанавливаться на массу, схема простой не получилась. То, что получилось, представлено на рисунке.
Пояснение для тех, кто захочет разобраться в схеме.
Схема сделана шиворот на выворот. Представьте часы, у которых стрелка часов всегда смотрит вверх, а циферблат вращается под стрелкой. 17я нога, которая должна быть подключена к измеряемому напряжению, подключена к стабилизированным 3 Вольтам. Разница измеряемых мин. и макс. напряжений между 16й и 3ей ногой тоже стабилизированная, около 3х Вольт, но напряжения на 16й и 3й ноге меняются синхронно, «плавают» вокруг напряжения на 17й ноге. В целом схема работает так, что показания шкалы светодиодов соответствуют напряжению на резисторе R3. Мостики со стабилитронами нужны для поддержания напряжений-границ измеряемого диапазона.
Однако, оказалось, что в схеме термометра можно обойтись без стабилизации вообще. Ниже приведена гораздо более простая схема. Она основана на том, что как бы не изменялось напряжение питания схемы при постоянной температуре, пропорция напряжений на входах микросхемы U16:U17:U3 будет оставаьтся постоянной. Абсолютные величины будут меняться, но их отношение друг к другу нет.
Мостик R4-R5-R6 устанавливает границы измеряемого диапазона. Подстроечник R1 позволяет сдвигать показания в большую или меньшую сторону. Сопротивление R3 необходимо для понижения напряжения питания до уровня, при котором напряжение на входах DA1 не будет превышать предельно допустимого в 6В.
Такую схему можно использовать только в режиме светящаяся точка. Дело в том, что при минимальной температуре измеряемое в этой схеме напряжение максимально. С повышением температуры напряжение уменьшается до минимального. Чтобы светящаяся точка двигалась по шкале слева направо с увеличением температуры, а не наоборот, достаточно расположить светодиоды на индикаторе в обратном порядке. Но такое возможно только для светящейся точки. Светящийся столб в обратном порядке не зажигается.
Чтобы "перевернуть" напряжение относительно середины измеряемого диапазона можно добавить в схему инвертор на операционном усилителе.
Номиналы сопротивлений, задающих напряжения на входах 3 и 16, подобраны таким образом, чтобы полная шкала в 12 светодиодов соответствовала диапазону в 80оС.
Схема настраивается следующим образом. Можно опустить датчик температуры в кипящую воду, либо вместо датчика к схеме подсоединить сопротивление 91 Ом и подстроечным резистором найти момент переключения светящегося столба с 10 на 11 светодиодов, что должно соответствовать точке кипения воды - 100оС.
В общем номиналы сопротивлений и настройка должны соответствовать вот такой передней панели термометра.
У термометра обнаружился такой недостаток.
Т.к. шкала была рассчитана в масштабе 3 светодиода на 20оС, то один диод перекрывает диапазон приблизительно в 7 градусов. Если во время езды на шкале горит 10 диодов, то температура может быть от 93 до 100оС, а сколько именно, сказать нельзя. В то же время на автомобильном термометре не нужна растянутая левая часть шкалы для низких температур. Поэтому при повторении конструкции лучше будет сделать термометр с масштабом 5оС на диод, например, от 50 до 110оС так, как на рисунке ниже.
Рисунок платы.
Размещение деталей.
Исходник материала взят от сюда
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 15:09
Скутер: метиан, хонлинг, мопеды Зид и дельта.
Стаж: 6 лет.
Вы уверенны что это место съема показаний температуры достоверное? в цпг будет теплее... что скажите?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 15:27
Скутер: Stels Tactic 50 2t
красота то какая получается)))
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2010, 16:49
а на 2t такая система работать будет?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2010, 21:42
Стаж: 4года
Как правило датчик температуры меряет температуру масла двигателя. И если она начинает завышать допустимое, то вы можете угробить ЦПГ! Но к сожалению все ваши варианты съема температуры не имеют мгновенного значения. Самое точное показание камера сгорания, выпускной клапан! Но к сожалению установить датчик не реально, да и температура очень высока, многие датчики выходят из строя....
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 00:29
Скутер: Стелс Тактик 50сс
будет , только датчик нужен другой .........кольцевой под свечу
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2010, 12:14
Стаж: 4года
Начнем с самого простого. Для тех кто делать ничего не хочет.
Бежим на рынок и смотрим ассортимент готовой продукции. Вот Термометр который я покупал :
немного из характеристики его:
стоимость 45грн
измеряемая температура от - 60 до +250
погрешность +/-1 градус
напряжения питания от 8 до 30 Вольт
габариты дисплея 19*28*17
габариты с креплением 19*48*17
Доработка и испытания
В МАСЛО или В РЕБРА ?
если сравнивать масло или ребро то лучше ВНУТРЬ в МАСЛО.
Ребра быстро охлаждаются и показывают заниженную температуру!
Лучше или в кольцо свечи тыкать (на рынке нужно купить медную клемму подходящего диаметра. В нее обожать термодатчик, заранее промазав термопастой, датчик, чтобы не было воздушной подушки между датчиком и клеммой).
Или на выпускной клапан (но я не могу найти датчика который выдержит такую температуру)
