Текущее время: 13 Nov 2026, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация на китайский мопед
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 12:00
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
SERGIUS писал(а):
и желательно дополнительный аккум.
Угу.. в мопеде места хватит.. тут сигналку надо еще подумать куда "воткнуть" :-D
в скутере хватает, в мопеде сложнее.
Сигу любую можно, даже автомобильную. Только у неё потребление в режиме охраны больше, сама сига больше и сирена немаленькая. А подключить сигнализацию можно любую. еще разных блокировок понаделать.
Лучше купи все таки для мопеда, любую. К ней схема подключения должна быть.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 13:50
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Привет всем. Купил сигналку и не знаю как поставить
Помогите пожалуйста. В инструкции ничего не понял. И ещё по картинке последней помогите. *HELP* *HELP*
Бывшие: Joy-R 72cc, Loncin Venus 72cc
Сейчас: Hiker 125DD
Стантрайдинг - это жизнь!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 13:58
тут все просто.
тебе надо определить, есть ли в твоем скуте разъем в штатной проводке в клюве (должен болтаться с заглушкой, где два провода соединены, либо что-нибудь в этом роде). Такой, как на фото (2. Это зачем?) Если есть, тогда установка может быть очень простой. Подключаешь разъем от сиги к разъему, лепишь сирену не пластик и пользуешся.
Но я бы так не ставил.
Используя провода как на фото (2. Это зачем?), можно перенести разъем подключения сиги в недра скутера. Еще желательно разрезать желтые провода (между блоком сиги и разъемом сиги) и в разрез поставить предохранители на 5 ампер, лучше меньше - 2 ампера. Это самый необходимый минимум.
Если разъема в штатной проводке нету. Тогда необходимо его сделать, используя провода как на фото (2. Это зачем?). Вывести разъем в скрытом месте скутера, не в клюве, где штатное место. Провода подключаются согласно схеме сигналки. Придется раздерибасить жгут проводки, применить паяльник. Если из схемы вообще ничего не понятно, лучше кого-нибудь попросить. В зависимости от схемы скута возможно придется изменить немного проводку для подключения дистанционного запуска.
Хорошо поставить дополнительный аккум, и сделать дополнительные блокировки двигателя. При штатной установке сиги реально от угона защищает только замок руля.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 23:19
Скутер: umc um4qt-2
Стаж: 1 год
люди а у меня вообще попадос у меня на сигналку на скуте идет фишка типа "папа" ну и на сигналке у меня тоже фишка "папа" чо делать подскажите *HELP*
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 09:54
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
купи маму=) думаю не сложно зайти в автомагазин
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 18:21
можно сигу без фишки подключить напрямую, надо только с проводами разобраться
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 10:57
Скутер: Stels Orion 50 (72)
SERGIUS писал(а):
Кто может подсказать.. возможно ли установить сигналку на китайский мопед, в данном случае Orion 50 (72), если она там не предусмотрена? Если да, то как это сделать?
Конечно можно. Я себе установил самую дешевую (купил в SKUTEROK.RU). Поставил сверху аккума. Работает хорошо уже год.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 18:59
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
в пользу автозапуска сказу - вещь прикольная, иногда удобно. не надо ключи никуда втыкать (на моем микро-чоппере замок в жо.., в смысле под сиденьем. за 3 года раза 3 туда втыкал) постоянно с брелка завожу.
acesis
нащет папа-мама, не выдумывай проблем, делай все на скрутке, разьемы в данном случае - плохо. трубку-термоусадку купи, все будет красиво.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: SERGIUS | 13 Май 2011, 22:19.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 08:30
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Нужна помощь. Подключил кое-как сигналку на мопед. А скомпоновать пока хорошо не получается. Извините, стащил рисунок с поста, который выше, но схема разборчивей, чем моя.
Соединения/провода, которые обозначены красными стрелочками - это те, которые я нашел в фаре мопеда. Остальные были под боковой крышкой. Но очень не хочется тянуть их от фары. Эти провода входят в раму, но концов их под боковой крышкой я найти не могу.
1. Может кто подключал на мопеде сигналку и знает куда они дальше идут?! Электрическая схема очень не разборчива (я выкладывал ее постами раньше)
2. И еще вопросик.. Как и в каком положении желательно размещать блок сигналки, чтобы она чётче срабатывала от удара итд..?!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 16:25
в любом, но прикрутить к раме, чтобы удар лучше передавался и так разместить, чтобы вода из под колес и дождь не попадал, а то затечет внутрь и будет глючить.
По поводу проводов - на мопеде не ставил сигналку, но в скутере просто больше места.
Черный провод (black) (подключается оранжевый сигнализации) - тот провод, на котором после включения замка появляется +12в. Можно его найти где угодно.
Черно - белый (black\white) (разрезается. проходит после установки через сигнализацию) - провод который садит на массу специальный "глушащий двигатель" контакт коммутатора. Можно его найти возле коммутатора. Важно правильно подключить. Пурпурный (PINK) (фиолетовый) должен идти к замку. Разрезав провод "глушащий двигатель" нужно определить где замок (при выключенном зажигании этот отрезок провода должен прозваниваться на массу). Если эти провода поменять местами, сигналка будет глючить.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011, 08:27
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
kosta_kit
Спасибо.. но как всегда - успел разобраться во всем сам, не дождавшись ответа. Блок сигналки и пищалку разместил подальше от брызг воды. Хотя, когда моешь технику поливочным шлангом, то ничего не спасет)))
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 13:45
Скутер: GX Corvette 50cc
2 SERGIUS напиши плиз название своей сигналки, и скажи ты подключил все вместе с автозапуском?
и еще вопросик - кто знает - сигналка - если просто ее подклбчить на аккумулятор - не будет его сажать - в данном случае тоже китайским мопед - с сигналкой пока не определился сам, хочу тоже поставить)))
НУ и если вообще не париться - а реально подключить просто как дачик - соединит с акумулятором, кинуть на массу - и включать когда надо. - кто так делал?
у меня GX corvette
помогите ктонить)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011, 23:10
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Да не имеет значение ее название.. и не помню я его - выкинул упаковку.. Подключил с автозапуском.
Последний раз редактировалось SERGIUS 31 Май 2011, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
