Текущее время: 13 Nov 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 10:14
Почему "не принято", у нас многие делали охлаждение масла и контроль температуры именно с помощью этого датчика. Он там врезается куда то в район сливной пробки. У Гро спроси , или поиском.
torn44
правильно спросил. Именно для этого и надо мерить всё вышеназванное.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 14:50
Скутер: jog 100
Стаж: 9
torn44
Не принято потому,что температура очень быстро меняется и термостат не успевает за этим, датчик тоже не вариант, вентилятор слабый и радиатор маленький ,охлаждать так заранее...
Мне больше интересно почему вентилятор греется, придется отвезти на работу ,пусть электрик посмотрит .
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 15:17
Keila
На вентиляторе есть какая либо маркировка?
За какое время и до какой температуры?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 16:01
Скутер: jog 100
Стаж: 9
ДОМОВОЙ писал(а):
Keila
Медленно но верно минут за 5, независимо от оборотов, до 60-руке очень горячо ,за 15 минут поездки обжигает и попахивает слегка горелой проводкой , штекера и провода не греются .
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 18:15
( это ты его на переменку повесил вроде....)
От АКБ на месте греется?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 18:26
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Нет акб, нет света и замка зажигания, есть генератор, регулятор, коммутатор и катушка.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 03:13
Ладно, начну с другой стороны. С какого агрегата был позаимствован вентилятор и к какому источнику тока (переменка\постоянка) он подключен? Какое напряжение идет на вентилятор, и какой ток он потребляет? Изначально (с завода) АКБ был на скуте?
Ну и чисто мое фантастическое предположение..... Без АКБ умер регулятор, и генератор выдает все что есть. В таких случаях на скуте от завышеного напряжения горят лампочки. Свет на скуте запитан от генератора, Т.Е. от переменки. В твоем случае ,,дымит,, вентилятор. Как ты подключил вентилятор - только тебе известно. Можно подробнее изложить как подключал? И еще... Вся эта приблуда типа вентиляторов (кроме бытовых на 220в.) питается постоянным током. Возможно есть исключения, но мне не встречались.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 06:30
Keila писал(а):
Подключу к автомобильному аккумулятору, проверю.
Вот что давно нужно было сделать!
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 07:58
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Вентилятор с bashan 250, понравился размером и был в наличии у партнеров в дружественной Польше ...все что было на атв легко увидеть на фотографиях, вплоть до цвета проводов.Тестера дома нет и проводов длинных я тоже не нашел, пока к машине не подключал .
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 08:08
Про регулятор и аккумулятор:
viewtopic.php?f=111&t=37411
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 09:20
Keila писал(а):
Вентилятор с bashan 250, понравился размером и был в наличии у партнеров в дружественной Польше ...бла-бла....Тестера дома нет и проводов..я тоже не нашел
Так куда ты лезешь, такой "укомплектованный"? Тебе пишут,пишут, как об стену горохом.
Ты тему начал для чего? Для того, чтобы все узнали о твоих затеях, и о том чего у тебя нет?
Купи мультиметр хотя бы, научись им пользоваться, а потом подходи к электрике.
Или сразу к специалисту.
Сейчас тут не о чем говорить. Подключаю то не знаю что туда,не знаю куда.
Ты не сделал ничего из того что тебе советовали в теме.
А советовали между тем, люди разбирающиеся в электрике.
Кончится это сожженым вентилятором(самое меньшее) и обвинениями "советчиков" из форума.
 Заголовок сообщения: Re: Установка вентилятора охлаждения радиатора.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 17:43
Вот так выглядит генератор 3kj.
http://skute.ru/kommutator_jamakha_jog.jpg
http://cs616421.vk.me/v616421995/430b/ddzogy_M7Yg.jpg
А вот распиновка РН если он от 3kj справа или если китайский от 1e40 слева.
2 контакт слева GND - земля - цепляем на раму.
4 контакт Akku это плюс постоянки, он должен идти на + акб.
1 контакт Sense это силовая обмотка (в твоем случае белый провод)
3 контакт Regler регулирующая обмотка (в твоем случае желто красный провод)
Подключать потребители на постоянке нужно - на раму, + на акб через выключатели.
АКБ в данной схеме нужен, он выступает в роли и накопителя и стабилизатора.
Так же нужно соединить мотор и раму мопеда силовым проводом.
Так же нужно обратить внимание что на 1 схеме 1 из выводов силовой обмотки закреплен на массу и там же видно как подключен свет от переменки (До РН)
Там в сумме 3 вывода силовой обмотки, ее концы (1 земля 1 белый), но есть еще и регулирующая обмотка ЖКр.
У автора на фото вообще не задействована единственная силовая обмотка, по ходу на квадрике вообще не предусмотрены ни световые ни какие либо другие электрические приборы... Вотэтоповорот! *ROFL*
Тогда вообще не понятно о чем мы тут пишем все вместе...начать нужно с покупки РН, аккумулятора и подключения этого.
Нужно изъясняться несколько подробнее, начиная издалека со всеми подробностями, а не только о последующей проблеме "как подключить вентилятор"
Как оказалось вентилятор тут наименьшая из всех проблем. Если где накосячил - поправьте, долго не вникал да и давно я двухтактники не ковырял.
Regler - Begrenzt die spannung und liefert energie für den akku - Ограничивает напряжение и обеспечивает питание для батареи
Sense - vergleicht die nennspannung und steuert den regler - Сравнивая номинальное напряжение и управляет регулятором
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 19:31
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Benzin5413 большое человеческое спасибо, все четко, коротко ,понятно, регулятор не китайский подключено все как на схеме за исключением аккумулятора (поставлю сегодня)
Ты не в курсе какая мощность генератора 3KJ ?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 21:32
Суммарная реальная ватт 70-90, при 90 уже был недозаряд батарейки. На постоянку через РН для зарядки батареи и на потребители идет не больше 26-30w приблизительно, в целом ты можешь получить всю мощность на постоянке, но нужно перепаять силовую генератора и поставить РН с кубатуры шунтирующего типа под 1 фазу.
Делается совсем просто, отпаиваешь 1 конец силовой от массы и выводишь дополнительным проводом, убираешь врезку в середину обмотки совсем.
Получается чистая 1 фаза не связанная с массой.
2 провода в РН 2 вывода из него + -, их на батарею и от батареи все потребители. Так все работает на 150сс например.
Меня там выше поправили немного, перепроверь, по части входного подключения к РН.
Ну и померь тестером напряжение, работает ли РН как должно, если на оборотах больше 15.5в покажет - значит где то косяк.
Замерять нужно с нагрузкой и подключенной батареей, например с лампочкой ватт на 15-30. Как батарея будет прям на ней можешь проверить напругу.
Вот накидал. Только там не коммут, а РН, перепутал.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 091e2d.jpg
http://scooter-remont.com/wp-content/up ... -china.jpg
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2017, 22:02
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Вентилятор потребляет 2.5А это 30 w вроде бы, то есть на зарядку ничего не остается ... какой емкости аккумулятор посоветуешь ?
