Текущее время: 14 Nov 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка зуммера поворотов...
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 11:15
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Эпикуреец писал(а):
Геройская схема!
1. И чем же она помешает пищать аварийке?
2. К чему там резисторы по 500 ом?
По поводу пищалки тол фото ее выложено на первой страницы - смотри внимательней! Во вторых Эта схема сделана для того чтобы пищалку подключать между правым и левым поворотником. При этом не используется масса!. И если бы ты учил электронику то столь элементарные вопросы не задавал!. Когда одна лампочка светиться на ней "+", то соответственно на не светящейся будет "-". И тоже самое если на оборот. Но если обе лампочки светятся (включена аварийка) то на обеих будет "+". Но для того чтобы пищала работала ей надо чтобы был и "+" и "-"!!!
К стать если тебе не нравится схема то ее можно упростить! Бегиш на радио рынок и покупаешь 12 вольтовую пищалку и любой не менее 1А диодный мост и подключаешь так:
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 04:16
Во первых юноша, если бы вы были внимательнее, то вы бы заметили цитируя мой пост , что речь велась об этой :Изображение схеме. Ей что правый, что левый, что оба ,-одинаково.
Она работать не будет. Тем более без массы. Вы своими резисторами уменьшили напряжение питания зума примерно вдвое (ток внизу).
Во вторых учить электронику мне уже поздно
так случилось, что я радиоинженер с 30летним стажем. Т.е. как вы понимаете, примерно за 5 лет до вашего появления на свет я официально, в Высшем учебном заведении начал учить то, что вы называете электроникой.
А вот то, что вы мне только что пытались объяснить я понял примерно учась в классе восьмом как радиолюбитель.
В следующий раз попробуйте уменьшить свой апломб и разобраться в сути.
зы: К схеме на двухполупериодном выпрямителе, претензий нет. Есть только одно замечание, -"диодный мост не менее 1 ампера",- говорите Вы. Зачем? Ток у пищалок подобного типа (фото вы знаете где) милиампер 20-30. Поэтому надо брать самые маленькие, какие найдете выпрямительные диоды .
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 18:57
Стаж: 4года
Все мы учимся на ошибках! Кто на своих кто на чужих! То что вы Радио Инженер это Хорошо! Схема предыдущая работать будет если правильно подобрать сопротивление резисторов! Но я в математики не силен!
По поводу второй схемы я писал про 1А диодный мост лишь по тому что не знаю об какой конкретно идет речь пищалки. Есть и такие у которых ток достигает до 1А!
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 23:01
Тогда продолжим. Пищалка расчитанная на номинальное напряжение 12в в первой схеме РАБОТАТЬ УСТОЙЧИВО НЕ БУДЕТ!!! Причины следующие. Бортовое напряжение полтинника скачет 9-16 вольт, а она на 9ти только - только запускается. А ты ей ещё резистор с его падением, да минус через сопротивление негорящей лампы,-ещё падение.
В итоге на ходу будет пукать, а на холостых молчать. Если нужно посчитаю. Но всё и так ясно. Тут или брать пищалку вольт на 6-ть в номинале, или отправлять резисторы на йух.
Теперь , что касается пищалок с током 1 ампер..... 1А х 12вольт = 12вт. А какая мощность ламп в поворотниках?
5Вт правильно? Поздравляю! Такой пищалкой ты легко зажжешь в полнакала лампы через которые хочешь взять массу для неё. И будешь ехать как глухарь на току,с какой то полуаварийкой вместо поворотов. Но пищалок таких нет. Это уже небольшие сирены. Так что с одноамперным мостом ты погорячился дважды. Но это хорошо. Не ошибается только тот кто ничего не делает *OK*
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 11:37
Стаж: 4года
Эпикуреец писал(а):
А какая мощность ламп в поворотниках? 5Вт правильно?
Я не знаю как у других владельцев скутеров. Но у меня (штатно) в поворотах стоят 10 ватные лампочки. В сумме получается 20 ват + дублирующая лампочка 3 вата указателя поворота. И того при включении поворота 23 вата, а при включении аварийки 46 ват!
К тому же я люблю ставить детальки с запасом мощности. Чтобы небыло перегрузок! Вы можете ставить любой диодный мост. Я к примеру собрал диодный мост на четырех шотках 1N5819. Как говорят из под ручного!
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 20:08
Predator писал(а):
46ватт + 70 ваттфары=115ватт, для 90 ваттного генератора . Чтобы небыло перегрузок! Люди наоборот диоды ставят в повороты.... Но конечно....... схема с диодами работать не будет.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 21:15
Скутер: Atlant City Lux
Эпикуреец писал(а):
А у меня вообще поворотники и гудок работают от акб, а фара от генератора! :-D
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 13:34
Стаж: 4года
Ну чего это небудет?
Em меня скутер переведен весь на светодиоды, дажы фары и те светодиодные (900люм/1200люм). Так вот в поворотниках у меня стоят 1ватные светодиодные лампочки. По спектру и освещенностью тоже что 10 ватная лампочка. А вот экономия!
Так вот если собрать мост на шотках, и использовать зумер с минимальным током потребления (до 50 мА), то при включении поворотов пищала работать будет! ПРОВЕРЕНО!
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 20:19
Светодиодные фары? :-o Фото ламп в студию! Как свет, расскажи?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 21:01
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Ды лан...чо так удивляться то? :) :) :)
Predator'а давно знаю, он и не такое соберёт )))
Позволю себе подсобить ссылочкой...она тут совсем рядом была
viewtopic.php?f=46&t=12801 - но это далеко не всё!
Уважаю! это выходит при возрасте 47 годков...в 17 лет уже стал радиоинженером - респект!
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2009, 02:48
Спасибо. Забавное конструирование.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 16:18
Стаж: 4года
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 46&t=12801 - но это далеко не всё!
Не удивляться то есть чему! То что ты дал ссылки это старье и не модное (одним словом хлам). Я щас подсел на повороты 1 ват=100 люм (а раньше были 1 ват = 30 люм)!
Фары 1200 люм = 10 ват,б а раньше 900 люм = 10 ват (ну и самые первые 5 ват = 200 люм)!
Самое главное не творческое решение и подход к задаче, а наличие достаточного количества денег на осуществление затеенного!
К стати щас на подсветку днища можно достать светики 0,5 вата = 28 люм. В то время как у тебя стоит 0,5люм...
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2010, 15:40
Скутер: HONLING,WIND
Стаж: 6 лет
а у меня он сразу с покупкой со звуком)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 00:19
Стаж: 4года
На сколько мне известно то стандартная реле поворотов со звуком. Пищит во всех режимах, то есть при поворотах и при аварийки. К тому же при включении поворотников в режиме аварийки частота моргания меняется. Или я неправ? А вообще фото своего реле в студию и параметры!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 03:49
Да у всех со звуком. Оно тебе надо то фото? Бестолку человека напрягать........
