Текущее время: 23 Nov 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2007, 21:18
в случае, если используется кнопка с одной группой контактов, необходима диодная развязка, по схеме, предложенной Эдииком, придется включать и кнопку аварийки и один переключатель поворотов, иначе до кнопки не будет тока, а так он поделится с выключателя поворотов, возможно подгорание его контактов
Последний раз редактировалось Ne4aev 17 Aug 2007, 21:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2007, 21:23
ага, вот как. при использовании кнопки с двумя независимыми группами контактов вообще нет необходимости дополнитеьлнызх элементов, все вешается параллельно штатному переключателю поворотов, отследив, где на его колодке провода, кидаешь на эти клеммы сверху
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2007, 21:47
на выходе транзисторного реле поворотов вместо лампы можно поставить автомобильное реле, цепи ламп поворотов питать через него отдельным напряжением от замка зажигания или от акуумулятора (все равно родное реле не отобьет без зажигания)
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
 Заголовок сообщения: рисовалка
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2008, 19:35
Я в паинте нарисовал то что представил для подключения, естесственно обозначений не знаю, но будет ли это работать, извеняюсь за "уродство" самого рисунка =)
http://scoot777.narod.ru/cxema.jpg
Мурманский скутер клуб
http://msclub.h18.ru
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2008, 12:55
Ты хоть скажи где там хто!
жизнь - это безумие!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2008, 11:35
Я так подумал.., такм ведь 3 контакта скорее всего будет 2 минуса и один плюс и поэтому эта схема не катит)
 Заголовок сообщения: Хай!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2008, 21:44
Че гемороите, все уже написано и сделано неоднократно
 Заголовок сообщения: Re: аварийка
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 10:11
от классики тумблер на 6 контактов как подключить?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 13:46
Вечером сброшу раскладку кнопки и способ подключения. При включении будут гореть повороты и сама кнопка, плюс указатели поворотов на приборке. Нужны будут автомобильные клеммы (мама) желательно изолированные, на край кусок термотрубки подходящего диаметра. Ну и провода длиной, чтобы хватило от места установки кнопки до выключателя поворотов.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 19:02
У кнопки две групы контактов (1,3,5 и 2,6) которые замыкаются при отжатии кнопки, и одна пара которая замыкается при нажатии (4,6). К тому же, если взять и на контакты 1 и 6 подать питание, то при оджатии кнопка светится.
Кнопка подключается паралельно переключателю поворота от него идет три провода: серый-общий, оражевый и голубой - лампы, сходятся на колодке с шестью проводами, будем вешать все параллельно, т.е. прямо на разъемы в этой колодке. Серый общий провод на средние контакты обеих групп вместе, оранжевый на включающий контакт одной группы, голубой, соответственно на другой эти два можно путать местами.
То есть контакты 1,3 и 5 подключить к переключателю поворота, а контакт 4 или 6 подключить на массу. При отжатии кнопки у нас будут одновременно мигать оба поворотника, тоесть сразу четыре поворотника (два спереди и два сзади).
Были еще фотки этой камасутры, не найду, думаю разберешься, удачи!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 12:39
как там узнать на тумьлере где 123456
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 14:54
подсоединил всё работает, толко зачем 2 проводпа 4 и 6 кидать на массу? хоть 4 кидай работает,хоть 6. зачем их вместе кидать?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 20:14
Я же и написал или 6 или 4, какой понравится. Всё получилось? Кнопка горит при включении? Если да - маладэц! Совет - накинь на повороты пищалки, они есть в автомагазинах, стоят рупий 25-30. Полезная штука при езде в городе.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 22:33
Без твоей помощи сложнее разобраться было бы с контактами Спасибо. кнопка мигает всё как я и хотел.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 13:15
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
А на восмерке кнопка также устроена? Ее можно поставить? Просто мне она больше нравится.
