Текущее время: 14 Nov 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка зуммера поворотов...
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 16:19
кирил123321 писал(а):
а у меня он сразу с покупкой со звуком)
Поставишь светодиодные лампочки и будет без звука ;)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 16:22
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Эпикуреец писал(а):
Да у всех со звуком. Оно тебе надо то фото? Бестолку человека напрягать........
У меня без звука. И во многих тоже нету. Звуковое оповещение сам добавлял...
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 00:41
С этим счас нет проблем, копеешных пищалок валом.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 00:50
Копеечная или нет, но 140руб вчера в чип и дипе за пьезоизлучатель отдал + 22р диодный мост.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 03:01
Что сказать,-у богатых свои причуды. Я знаю места и подороже. Только этого добра, или добра с аналогичным назначением навалом на старых платах, в детских сломанных игрушках,звуковых открытках и т.п. б.у. изделиях. Взять обычную релюшку 6-15в, запитать через её же НЗ контакты,-вот тебе зуммер вместо пищалки. Подключи туда же динамик небольшой,через кондёр,будет быстро щелкать-верещать. Успехов.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 21:39
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
пробовал динамик пластмассовый от старого плеера подключить, дык он раз 5 пощелкал и сплавился)) :-[
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 22:19
Скутер: Omaks MT-50QT 2A
Стаж: 1 Год
Скажите пожалуйста в этом бочонке и реле сразу стоит? А то у меня эта хрень стоит, но не пищит, к ней подходят 2 проводка и по весу она как пустой коробок из под спичек!
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 23:39
Наверное был на 6 вольт или менее. :012
Да, нужно покупать именно со встроенной схемой (генератором).
Я по дурости сначала вот такой купил http://www.chip-dip.ru/product0/53372.aspx спаял всё, включаю, а он щелкает. Потом обратил внимание на ТТХ Встроенный генератор - НЕТ.
Купил такой http://www.chip-dip.ru/product0/28763.aspx
В маркировке столько букаф, а отличается всего на одну буквы, так вот из-за одной букафки я туда-сюда мотался и переделывал всё. Вот так-то бывает...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 09:47
реле+кондер+динамик и сплавился? Не верю. Реле с кондёром как раз и являются генератором. А если просто напрямую подключить конечно сплавится 12в\4ома=3А , Это 36ВТ при мощности динамика 0,5 чего бы ему не сплавиться :)
Лучше конечно пьезик со встроенным генератором как у Никиты800, лучше, но не дешевле.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 09:14
Стаж: 4года
К стати действительно я забыл упомянуть что пьезо пищалки по виду одинаковые но бывают на разное напряжение и со встроенным генератором или без него. Вам необходимо покупать 12 вольтовые со встроенным генератором + диодный мосто (любой). припаять диодный мост к пищалки и подсоединить между левым и правым повортником (можно к темже проводам что идут на кнопку поворотов (крайние провода, к центру не паять) и всех то делов.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 10:03
Скутер: Jonway
А я купил две пищалки - на каждый поворот - так они оказались ещё и чуть разными по тону, так что теперь с закрытыми глазами знаю, какой поворот включен))))
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 12:43
А вот у меня такая весч происходит. Перестал пищать бузер. Включаю поворотник, моргает лампа, а бузер не пищит. Дотрагиваюсь до него и он начинает пищать. Ну думаю контаКты плохие. Проверяю пайку - все хорошо спаяно. Не пойму в чем дело. Включаю любой контур поворотников - лампы моргают, а бузер не пищит, дотрагиваюсь рукой до бузера и он начинает пищать.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 11:46
nikita800
Микротрещина наверное где то, надо пролудить все что можно. Но проще новый купить :)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 15:32
Скутер: ABM Street Racing 2T
Надоело забывать выключать повороты. ]:->
Установил зуммер поворотов. Куплено обычное автомобильное реле-зуммер на 12 вольт за 85 руб. С помощью двух проводов подключено параллельно лампочке на приборке. И, о чудо, теперь есть звук. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 02:13
Вообще с этим зуммером уже затрахали, неужели трудно так поставить? По моему задача для дебила.
