Текущее время: 13 Nov 2026, 22:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры для скутера.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 13:08
Скутер: irbis bws 150 new 2013
Forestrash писал(а):
и сколько показал электроный в кипящей воде?
Вот видео даже снял во время обеда. Показал вроде 99,9
http://www.youtube.com/watch?v=-PFdP40n7Tk
пробег на данный момент 2150 км
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 13:15
Dronix
Глубокие мысли ни о чём.
В обоих датчиках применяется один и тот же элемент.
Проверяй контакты в колодке подключения.
Почему Вы так считаете? Зачем тогда на ваз 2110 два датчика температуры ОЖ? Тот о котором мы говорим измеряет температуру для ЭБУ (инжектор). А второй специально для приборной панели авто. Вот на этой картинке их оба можно увидеть.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 13:33
Dronix
Так всё верно.
Не может два "потребителя" с одного датчика работать корректно.
Если у Вас что-то конкретно не так с симбиозом датчика и указателя, ищите причину у себя, не морочьте всем головы.
Я проверял свой дома, всё работает корректно.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 14:01
Dronix
Так всё верно.
Так я голову и не морочу. Всё верно, работает, но прибавляет примерно градусов 10 -15. А показания с одного датчика можно снимать хоть сотней приборов и они будут неизменны. Да и не вяжется что-то, для чего опять же на десятку ставить ДВА РАЗНЫХ датчика? С разными резьбами? Когда можно поставить два одинаковых и они будут взаимозаменяемы? Просто у этих датчиков разное сопротивление при одинаковой температуре. И инжекторный датчик сильно точнее обычного, так как от него зависит количество бензина в смеси, что в свою очередь влияет на экономичность и холодный пуск. Доказывать никому ничего не хочу. Могу привести пример из таблицы.
температура (С) датчик 2106 (Ом) датчик 2110 инж (Ом)
-------90----------------------155-196----------------------241
-------70----------------------280-390----------------------467
-------50----------------------585-820----------------------973
-------30---------------------1350-1880--------------------2238
Из таблицы видно что при одинаковой температуре сопротивление отличается у инжекторного датчика в большую сторону. Смоделируем следующую картину. Смоделируем следующую картину. Имеем ваз 2106 с прогретым двигателем до 90 градусов например. В этот момент сопротивление на датчике 2106 находится в пределах 155-196, переносим эти показания в таблицу для инжекторного датчика и видим что это сопротивление соответствует 100 градусам по цельсию. Вот вам и прибавка.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 14:04
Для себя решил. Куплю датчик 2106 (тм106) и у токаря переточу резьбу.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 14:50
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
даже если впасть в теорию , то на приведенной таблице видно , что сопротивление датчика от от инжекторной десятки больше , так же видно , что с прогревом сопротивление падает у обоих датчиков , соответственно по любому показания температуры на инжекторном датчике должны быть занижены а у вас завышены на 10-15 градусов.
кто то ошибся.
знаю только что у меня связка "показометр температуры охлаждающей жидкости от жигулей шестерки + датчик от инжекторной десятки" работает правильно , ибо в кипящей воде стрелка отклонилась от цифры 90 примерно на 1/4 сегмента (между 90 и 130 градусами).
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 15:14
кто то ошибся.
Либо Вам повезло и ваш показометр изначально был с поправкой :-D . Либо у меня уже крыша едет. Но сегодня обязательно куплю датчик 2106 и буду проводить эксперименты :) . Постараюсь всё правильно сделать. Результат сниму на камеру и выложу. Делаю не из-за вредности, а просто интересно установить правду))). Да и с пользой дела будет. Отчёт сделаю через денька 2 наверно.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 15:17
Резьба - М16х1.5....,до М12...хватит тела?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 15:20
не знаю, спрошу сегодня у отца, он по совместительству на токарном работает иногда.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 18:07
Dronix
Просто тебе не повезло с датчиком.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 21:46
Купил сегодня датчик 2106. Проверил сегодня оба датчика и снял видео.
Стало ясно следующее.
1. Датчик 2110 относительно точный ( в плане соответствия сопротивлений таблице)
2. Датчик 2106 видимо мне не повезло, он не совсем соответствует сопротивлениям в таблице)
3. Теперь точно и не знаю, но скорее всего сам указатель температуры от 2106 врёт в меньшую сторону.
5. Самый неприятный пункт, который меня скорее всего заставит отказаться от прибора 2106. На показания сильно влияет расположение прибора в пространстве.
5. В итоге если считать что всё же датчик 2106 правильный (соответствуют параметры). То разница в показаниях обеих датчиков составила искомые 10 градусов. Но из-за занижение прибором показаний, датчик 2106 при температуре воды 100С показал 90С, а датчик 2110 показал правильные цифры. Если же взять нормальный прибор 2106, то показания с датчиком 2110 будут выше на те самые 10 градусов. Видео в данный момент скидываю с телефона и буду сшивать в одно целое.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2014, 21:48
Нашёл в интернете. Проточить до м12 можно, но толщина стенок будет менее 1мм. Возможно зависит от производителя датчика.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2014, 00:52
Dronix
А если понять, что чехарда с датчиками и указателями только твой частный случай, то можно не заморачиваться с писаниной и сделать так, как делали все до тебя.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2014, 20:15
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
и чего человек мучается , прям горе от ума, создает себе проблемы на пустом месте и сам эти проблемы героически преодолевает.
да нормальный у тебя и прибор и датчик . не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2014, 20:35
И так торжественный момент)) Всё стало на свои места. Вы говорили что видели своими глазами показания 100 градусов в кипящей воде? Соглашаюсь, всё соответствует сказанному. Но при одном условии, от чего у вас был запитан прибор 2106? От аккумулятора?
