Текущее время: 13 Nov 2026, 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аварийная световая сигнализация на скутер-быстро и прост
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2011, 22:25
Делал летом.
Реле два провода было.
Кнопку купил маленькую скутерную(еле нашел). Врезал в пластик у левой ручки руля.
Делать надо так чтоб !!!на ходу!!! легко включалась.
Теперь и благодарю вежливых водил и так включаю чтоб заметнее быть!
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2011, 22:46
Скутер: Geely JL50QT-15Y
Вот схема по которой можно в качестве аварийки можно подключить обычный тумблер:
Если что-то не так поправьте.
Комментарий к файлу: схема
схема.jpg [ 33.96 KiB | Просмотров: 12216 ]
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2011, 23:14
не изобретайте, все уже изобретено, как ни крути получается вот такая схема.
аппп.JPG [ 40.19 KiB | Просмотров: 12215 ]
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2011, 23:42
Doretus
А чего тут править. Все верно!
Еще номинал диодов ктобы сказал!?
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 10:24
Диод любой который подходит по вольтажу 9-14В и току 5А. Например вот этот
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 15:19
Посмотрев на схему свежим взглядом, понял -работать она не будет! При нажатии на кнопку все поворотники просто загорятся и все! Для того чтобы они моргали как обычно, придется собрать схемку по-сложнее:
схема1.jpg [ 39.86 KiB | Просмотров: 12205 ]
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 15:25
:-D
Не проще ли повторить схему скутера со штатной аварийкой?
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 16:33
Эххх. Дааа!!!
Просто тот провод, что от акб указан надо брать с центральной клемы поворотника, а дальше тумблер и диоды.
Шотки вещь хорошая, но там минусы есть в нем... непомню...вобщем горит он на раз если что!!!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 16:42
igVVV писал(а):
Эххх. Дааа!!!
Согласен, если подключать во вашей схеме, то оба транзистора, а вместе с ними и резисторы капитулируют, но тогда аварийку можно будет включить только после включения зажигания.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 17:17
Я про первую схемку писал.
Центральный контакт переключателя поворотов - тумблер - два диода на боковые контакты переключателя поворотов.
Вот только не помню в реале центральный по центру или нет :)
Последний раз редактировалось igVVV 09 Dec 2011, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 21:35
igVVV писал(а):
Эххх. Дааа!!!
Ага, в компьютерных БП они на раз горят! :-D
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 10:21
Ну в качестве диода может и не Шоттки подойти. А транзистор придется заменить на реле, так как он будет сильно греться
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 10:28
Кому не нравится мигание со штатным реле можете поставить 3-х контактную звуковую (стучащую), в нем нет влияния мощности ламп на частоту мигов. Зачем огород городить! с диодами и тд.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 11:55
Все пришло к тому, что ПРОЩЕ найти правильный тумблер!!!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 13:48
Ну конечно, не зря же в скутермаге специальная маленькая врезная кнопка продается за 80 р. Я ее вскрыл и посмотрел что с чем замыкается, в ней в выкл все 3-и контакта разомкнуты, в вкл все замкнуты. Кнопка соответствует работе тумблера с 2-мя группами контактов, значит можно и его поставить соединив 2-а контакта, выходит 3.
Фото055.JPG [ 55.73 KiB | Просмотров: 12169 ]
