Текущее время: 14 Nov 2026, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: противотуманные фары
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 16:13
Короче рекламма есть, цен как всегда нет.
Фирма греби бабло лопатой, цены соответствующие.
Дешевле найти светодиоды отдельно.
Кстати, это не авто и не мото фары, а прожекторы.
На машину такие ставить нельзя, слепят встречку.
Вердикт прост, ищем диод 10-15 ват, ставим в линзованную оптику, делаем драйвер для питания.
Всё своими ручками, дёшево и ... прекрасно!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 16:34
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
30к?
да у меня весь тырчок столько стоит!!!!!!!!!!!!!или чуть дороже....
конструкция мне нравится...только вот риск,что их у тебя открутят где-нибудь...
не..30к очень дорого
оптика есть..есть мысль собрать на 10мм диодах такую хреновину:
плата диаметром около 50 мм,на ней диоды 10мм-сколько поместится,
смущает то,как линза будет рассекать этот световой поток!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 16:45
10мм это извиняюсь сколько ватт?
10 ватт - один диод!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 16:58
http://www.youtube.com/watch?v=UvWerf72 ... re=related
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 17:15
Скутер: spark 150cc
я не помню,сколько там вт,но это диоды такие..ну есть 5 мм-а это 10 мм,там напруга на них около 3 В,но у них из оптики-круглая линза на самом диоде,и стоит он около 10 руб,я еще сверхяркие поищу...
объясняю,почему хочу их попробовать:
на 10мм линза,то есть сама головка -10мм,и она дает неплохую точку
а главное-не надо городить отражатель непонятно из чего...
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 17:16
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
ну это пипец крутотень!10 ватт в топку!у меня есть знакомый,который диоды может достать.говорит в конце января будет привоз.будут 5 ваттники и 10.5 ваттники стоили(щас разобрали уже просто) по 270р.это много или мало?я просто не знаю сколько такие штуки стоят.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 17:34
10 ватт тебе много?
В топку?
А как тебе это:
http://www.arkonltd.ru/catalog/reference/43/9691/
http://www.arkonltd.ru/pdf/arlight/powe ... K100xW.pdf
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 17:56
Скутер: spark 150cc
GRO
это все хорошо,только под эти диоды отражатель,который поток собирает,нужно делать!
кстати поробовал я с линзой 10мм диоды-не получилось...жалко...
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 20:43
Вот люди, не отражатель, а линзу!
Мощность тех диодов, что ты пробовал, хрен да маленько.
Да и от диодов 5мм в диаметре по мощности они не отличаються.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 20:58
Скутер: spark 150cc
GRO
да не будет пучка без отражателя!
у меня два фонарика налобных-я с ними пробовал,и с линзой из штатной оптики Атланта...(у меня фара осталась)
в обоих стоят 5 мм диоды,только в одном одного типа,как раз с линзой,
в другом такого же как на твоем видео,только меньше конечно.
да,ярко,да,мощно,но в пустоту без отражателя светят...
а 5мм с линзами-дают точки,по кол-ву диодов!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 21:16
Фокусное расстояние не поймал!
Тот же китайский фонарик с одним мощным диодом и линзой даёт нормальный пучек света!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 21:24
Скутер: spark 150cc
я двигал линзу в пределах применимых размеров,то есть около 150 мм,и потом в линзу,чтобы она что-то путное показала-должен входить пучок,и уже для пучка фокус ловить!
на диоде либо линза должна быть,либо отражатель к нему!иначе это все не работает!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 21:32
Надо тебе с этим товарищем по этому поводу поспорить:
viewtopic.php?f=46&t=12801&start=0
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 21:57
Скутер: spark 150cc
а чего спорить???
я посмотрел фото,и что я там вижу?
я там наблюдаю:
1. в велосипедных фарах-отражатель,на которм сам диод и крепится...
2. в штатной фаре скутера -они тоже стоят не в "черном" пластике...и тоже скорее всего он фокусное расстояние ловил...
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 22:08
Ты плохо читал, он ставил колиматоры(читай линзы) на сами диоды.
Колиматоры с разными углами.
