Текущее время: 13 Nov 2026, 22:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Датчик температуры для скутера.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 22:34
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Уважаемые форумчане собираю для своего 2-х колесного коня измеритель температуры двигателя по этой схеме. Но есть одно но...
1. Не хочу монтировать измерительный датчик в масляный щуп.
2. Не могу найти ветку форума, где люди расказывали про монтаж датчика температуры от Ланоса, вроде-бы он такого-же диаметра как и болт для слива масла.
Если есть люди уже монтировавшие такой датчики или автовладельцы помогите:
нужна информация, фото, геометрические размеры самого датчика и размера его резьбы. Хочу его разобрать и вклеить в него интегральный измеритель со своего термометра.
Есть датчики от ВАЗ (вид его смотрите на картинке), но их необходимо протачивать на резьбу M12 :( .
vaz.jpg [ 2.04 KiB | Просмотров: 27474 ]
bolt.jpg [ 12.92 KiB | Просмотров: 27483 ]
shema_temp.GIF [ 50.49 KiB | Просмотров: 26216 ]
Это лично мое мнение.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры для скутера.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 22:45
Может это тебе поможет?
viewtopic.php?f=19&t=11635&st=0&sk=t&sd=a
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 07:45
[quote="GRO"]Может это тебе поможет?
viewtopic.php?f=19&t=11635&st=0&sk=t&sd=a[/quote
Спасибо посмотрел, человек поставил датчик внизу картера, а меня интересуют параметры резьб этих датчиков, для установки вместо штатного сливного болта с левой стороны на 17.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:05
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
То ему процессор подгони. Теперь датчик!
К стати а не проще ли тебе купить болт подходящий с теми же размерами и резьбой (в крайнем случае родной выкрути, только мало изначально слей). Берешь болтик и по центру высверливаешь дыру диаметром твоего интегрального датчика это если я не ошибаюсь 5 мм диаметр! Во внутрь заливаешь термопасту и плотно вставляеш датчик. Rlfnxbre за ранее припояй провода, лучше всего МГТФ он термостойкий и небоится агресивной среды. Только термопаста недолжна покрывать вывода микрухи. С верху зальеш эпоксидкой. И будет у тебя фирменный датчик своими руками! Но незабуть сделать разьемчик. Чтоб легко было монтировать и демонтировать...
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:24
Датчик по резьбе полностью подходит. Там есть вариант что будет кронштейн отбойника центральной подножки мешаться. Мне пришлось его переносить вперёд на пару сантиметров.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:26
Уже все давно сделал и забыл про этот термометр.Работает на Ура.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:34
Ты с каким сделал?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 17:46
Ты с каким сделал?
Сделал с самодельным корпусом датчика, выточили токаря на моем предприятии.
Фото готового термометра прилагаю, если кому надо разводку печатной платы вышлю на мыло.
004.jpg [ 86.76 KiB | Просмотров: 26072 ]
003.jpg [ 82.2 KiB | Просмотров: 26072 ]
002.jpg [ 144.78 KiB | Просмотров: 26072 ]
датчика 2.jpg [ 85.32 KiB | Просмотров: 26072 ]
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 15:17
Стаж: 4года
У меня есть датчик от иномарки, но вот с какой модели не знаю. Он четко подходит место родного болта. Вот теперь хочу собрать термометр с вольтметром. По умолчании он будет показывать напряжение но при повышении 80 градусов он автоматически будет переходить в режим термометра , а при достижения 100 градусов он подаст одиночный звуковой сигнал. При превышении допустимой температуры он будет постоянно оповещать.После сборки, установки и испытаний сделаю подробный фото отчет.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: schummi01 | 28 Oct 2009, 22:50.
Причина: Думал что пишу в личку
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 18:06
Скутер: FadaQT12
я поставил себе датчик от 2110 и прибор от 2106 хочу узнать на сколько ампер мне нужно поставить предохранитель?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 18:25
Уже сказал, предохранителя не надо.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 23:47
Скутер: VIPER STORM
Кто нить его собирал????
поделитесь соображениями.
собрал, толком не работает. Все время горит 3-й светодиод......
Что-то накосячил в прошивке, завтра буду исправлять.
Если кто собирал и работает у его эта штука, отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 12:02
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
блин... пробовал запихнуть себе этот датчик на 157QMJ- у меня пластмасовую фишку отломало подножкой... буду искать куда еще можно закрепить
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 12:31
Я сразу отбойник переварил, чтобы не свернуть.
