Текущее время: 14 Nov 2026, 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Аварийка и прикуриватель..
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 18:58
Скутер: Jialing QT-7
Подскажите сколько будет стоить установка ? Сам не полезу, так как боюсь накасячить...
 Заголовок сообщения: Re: Аварийка и прикуриватель..
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 19:04
на любой автосервис подкати, тебе там все аккуратно врежут за пару сотен рубликов. подключать там особых навыков не надо - прикуриватель - плюс на плюс, минус на минус, желательно через замок зажигания. а вот с поворотниками канитель... можно подцепить через кнопку параллельно все поворотники к реле, но могут возникать конфликты, что приведет к непонятной работе поворотников
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 19:10
а сколько стоит "аварийка и прикуриватели" ? для аварийки только кнопка нужна ? или что то еще ?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 03:13
Скутер: скамейка
Для аварийки лучше всего использовать кнопку или тумблер с двумя группами контактов. Просто подключить оба поворотника одновременно с колодки. Можно использовать и с одной группой контактов через диоды, но это на мой взгляд хуже.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 16:26
Скутер: Atlant City Lux
Да аварийка проще всего делается: На руле где поворотники включаются, там 3 провода(контакта), если их соединить, то будет та самая аварийка, т.е. от каждого контакта проводим по проводу, подсоединяем к кнопке аварийки 3 контактной и все! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 13:25
Скутер: Racer Voskhod
Стаж: 1 год. 3 месяца.
Чтоб новую тему не создавать хочу спросить тут про прикуриватель, как правильно подключить, и ещё что то про зажигание говорили, а просто массу через тумблер можно пустить?! (чтоб зажигание не трогать)
p/s Прикуриватель нужен для того чтоб телефон зарежать, он постоянно разряжаеться, а заряжать нада часа два-три, а езжу далеко(((((
Там, где заканчивается полоса неудач, начинается территория кладбища.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 15:01
Прикуриватель можно подключить напрямую к аккумулятору, через предохранитель ампер на десять. Тумблер там, я считаю, не нужен, вот разъёмы для возможности разборки предусмотреть стоит.
И можно его ставить не в районе руля, а прямо в унитазе. Воткнул зарядку, положил телефон в унитаз и поехал, а он заряжается.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 17:31
Ну вообще хочу его в кофр сунуть)))) А вот насчёт тумблера хочу уточнить, а он аккумулятор без него не "схавает"?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 22:17
В кофр тоже можно, смысл в том, чтобы делать в закрытом месте, а не под рулём :)
Прикуриватель без подсветки - это просто розетка, гнездо с парой контактов. Если в него ничего не воткнуто и контакты не замкнуты случайно закатившейся железякой, то ток через него не течёт и аккумулятор таким образом посадить невозможно.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2010, 12:15
А ну тогда всё ясно спасибо!!!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Kraz42rus | 23 Май 2010, 20:06.
Причина: Орфографическая ошибка
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 20:06
Откуда: Кемеровская обл, Крапивинский район, п.г.д. Крапивинский
Скутер: Racer Stels MT50QT-19
А предохранитель обязательно для прикуривателя нужен???
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:01
Предохранитель так нужно ставиь??? или я чёт не допонял
.JPG
.JPG [ 10.9 KiB | Просмотров: 9409 ]
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:15
Стаж: с 23 июня 2009г.
Предохранитель желательно поставить, т.к. бывают случаи, что при кривоватом извлечении штекера, коротят контакты в самом гнезде прикуривателя (личный печальный опыт - прикуриватель в системнике компа).
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:15
А сама схема такая??? мнея это интересует
