Текущее время: 23 Nov 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Срочно вопрос по БК-06!!!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 12:09
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
Кто пользовался бортовым компьютером БК-06 ? Тахометр (как написано в инструкции) в нем для 2-8 цилиндровых 4х тактных двигателей , можно ли его подключить к скутеру и как считывать показания? Скутер ведь 1цилиндровый 4хтактный. *HELP* *HELP* *HELP*
Очень надо знать подойдет ли такой БК к скутеру или нет может кто юзал что-то подобное (не БК-06)?
 Заголовок сообщения: Re: Срочно вопрос по БК-06!!!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 21:40
Скутер: Honling QT9, 150сс
Я писал про выбор количества цилиндров вот тут viewtopic.php?f=18&t=2609&start=15
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 08:00
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 18:56
Возник вопрос в подключении БК-05 куда циплять белый провод ? Как настроить число цилиедров? *HELP* *HELP* *HELP*
Есть здесь люди кто использует БК-05, отзовитесь пожалуста
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 20:47
Вот я не понимаю - сам то тему почитай с начала, не видишь отсутствия логики твоих вопросов?
Вначале такой же вопрос, потом я даю ссылку, где все это достаточно подробно описано, ты говоришь "спасибо", а потом опять орешь тут "помогите". Чего тебе непонятно сейчас то? Думаешь конкретно у БК-05 все по-другому, так отвечу, что нет - все точно так же подключается и настраивается, как у любого цифрового тахометра.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 08:15
Тему то я читал и за сылку сказал спасибо(Тема очень понятна) . С тахометрами я раньше вообще не работал и как подключается и настраивается любой цифровой тахометр я незнаю *DONT_KNOW* . Исходя из темы я вешал белый провод (тот что импульсы считывает) и на катушку и на бронепровод наматывал и к комутатору цеплял :( и ничего тахометр не показывает , часы работают из меню в меню периключается и все . Поэтому и прошу помощи , как настроить число цилиндров ваще не представляю , а инструкция помочь не может . *HELP*
Мне то надо всего настроить холостой ход.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 11:54
Тебе не тему надо было читать, а всего то мой пост на той странице, на которую ссылка.
JetC писал(а):
меня у самого стоит ТХ-517 - я подключил к проводу, идущему от индуктивного датчика (сине-желтый, если не ошибаюсь) и он замечательно работает :)
Пробовал подключать к проводу питания катушки зажигания, но там только на холостых показывает, а потом начинает глючить. Я выставил в настройках 2 цилиндра (для 4т движка это правильно), а для пущей верности проверил показания так - записал на КПК звук выхлопа мотора, потом открыл файл в аудиоредакторе и измерил период звукового сигнала, потом рассчитал обороты - совпадение было 100%-ное :)
Еще можно подключить к выходу генератора на переменку (увы потом уже прочитал, не пробовал), там частота в 4 раза выше частоты оборотов, т.е. для 4т надо выбирать в настройках 8 цилиндров.
Единственный минус этого тахометра, это то, что он до 9900 оборотов показывает максимум, хотя для настройки вариатора вполне достаточно.
Объясняю - к проводам катушки (и броневой и питания) подключать не нужно, так работать не будет, надо к проводу индуктивного датчика зажигания (из генератора провод выходит), посмотри какого цвета провода идут из генератора, там должны быть белый и желтый - это переменка, и еще два цветных провода, так вот к одному из этих проводов надо цеплять, они к коммутатору приходят. При этом надо выставить 2 цилиндра.
Можно поступить иначе - под клювом находится реле регулятор, к нему приходят те самые белый и желтый провода, цепляешь белый провод тахометра к желтому проводу реле регулятора и выставляешь 8 цилиндров.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 20:34
Как именно выставлять число цилиндров можеш подробнее рассказать? Чтобы войти в меню (выставления цилиндров) нужно двигатель запускать или нет?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 21:25
У меня другой тахометр (ТХ-517), но элементарный поиск гуглом дает инструкцию к твоему приборчику:
http://www.autocomp.ru/.storage/catalog ... 06_doc.pdf
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 07:11
Поиск гуглом дает ответ к БК-06 а у меня БК-05.( Просто тему открывал когда хотел купить бк-06, лучше бы и купил :( ) Мой бк глючный как я его только не подключал не кажит он ничего кроме времени и в подменю не войти :'( . Не знаю что делать стрелочный от газели покупать что-ли. :( :( *HELP*
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 08:12
Йолки-палки. Вторая же ссылка в гугле дает инструкцию на бк-05.
Вот она: http://www.orionspb.ru/instr/bk05.pdf
И читаем мы там вот что:
Так что отнеси его обратно в магазин.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2009, 23:20
Да я бы рад да чек похерил где-то :'(
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 12:14
Скутер: Мото Delta 150
да все они одинаково подключаются но ТХ-517 имхо самый лучший
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 13:05
Тахометр от Волги можно подключить к скутеру? Во сколько раз будут показания врать и как (если можно) выставить число цилиндров ? и куда лучше подключать?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 13:19
viewtopic.php?f=18&t=14606
