| Срочно вопрос по БК-06!!! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=14273 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | spidi290184 [ 15 Jun 2009, 12:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Срочно вопрос по БК-06!!! |
Кто пользовался бортовым компьютером БК-06 ? Тахометр (как написано в инструкции) в нем для 2-8 цилиндровых 4х тактных двигателей , можно ли его подключить к скутеру и как считывать показания? Скутер ведь 1цилиндровый 4хтактный. ![]() Очень надо знать подойдет ли такой БК к скутеру или нет может кто юзал что-то подобное (не БК-06)? |
| Автор: | JetC [ 15 Jun 2009, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Срочно вопрос по БК-06!!! |
Я писал про выбор количества цилиндров вот тут viewtopic.php?f=18&t=2609&start=15 |
| Автор: | spidi290184 [ 16 Jun 2009, 08:00 ] |
Спасибо! |
| Автор: | spidi290184 [ 22 Jun 2009, 18:56 ] |
Возник вопрос в подключении БК-05 куда циплять белый провод ? Как настроить число цилиедров? ![]() Есть здесь люди кто использует БК-05, отзовитесь пожалуста |
| Автор: | JetC [ 23 Jun 2009, 20:47 ] |
Вот я не понимаю - сам то тему почитай с начала, не видишь отсутствия логики твоих вопросов? Вначале такой же вопрос, потом я даю ссылку, где все это достаточно подробно описано, ты говоришь "спасибо", а потом опять орешь тут "помогите". Чего тебе непонятно сейчас то? Думаешь конкретно у БК-05 все по-другому, так отвечу, что нет - все точно так же подключается и настраивается, как у любого цифрового тахометра. |
| Автор: | spidi290184 [ 24 Jun 2009, 08:15 ] |
Тему то я читал и за сылку сказал спасибо(Тема очень понятна) . С тахометрами я раньше вообще не работал и как подключается и настраивается любой цифровой тахометр я незнаю . Исходя из темы я вешал белый провод (тот что импульсы считывает) и на катушку и на бронепровод наматывал и к комутатору цеплял и ничего тахометр не показывает , часы работают из меню в меню периключается и все . Поэтому и прошу помощи , как настроить число цилиндров ваще не представляю , а инструкция помочь не может . ![]() Мне то надо всего настроить холостой ход. |
| Автор: | JetC [ 24 Jun 2009, 11:54 ] |
Тебе не тему надо было читать, а всего то мой пост на той странице, на которую ссылка. JetC писал(а): меня у самого стоит ТХ-517 - я подключил к проводу, идущему от индуктивного датчика (сине-желтый, если не ошибаюсь) и он замечательно работает ![]() Пробовал подключать к проводу питания катушки зажигания, но там только на холостых показывает, а потом начинает глючить. Я выставил в настройках 2 цилиндра (для 4т движка это правильно), а для пущей верности проверил показания так - записал на КПК звук выхлопа мотора, потом открыл файл в аудиоредакторе и измерил период звукового сигнала, потом рассчитал обороты - совпадение было 100%-ное Еще можно подключить к выходу генератора на переменку (увы потом уже прочитал, не пробовал), там частота в 4 раза выше частоты оборотов, т.е. для 4т надо выбирать в настройках 8 цилиндров. Единственный минус этого тахометра, это то, что он до 9900 оборотов показывает максимум, хотя для настройки вариатора вполне достаточно. Объясняю - к проводам катушки (и броневой и питания) подключать не нужно, так работать не будет, надо к проводу индуктивного датчика зажигания (из генератора провод выходит), посмотри какого цвета провода идут из генератора, там должны быть белый и желтый - это переменка, и еще два цветных провода, так вот к одному из этих проводов надо цеплять, они к коммутатору приходят. При этом надо выставить 2 цилиндра. Можно поступить иначе - под клювом находится реле регулятор, к нему приходят те самые белый и желтый провода, цепляешь белый провод тахометра к желтому проводу реле регулятора и выставляешь 8 цилиндров. |
| Автор: | spidi290184 [ 24 Jun 2009, 20:34 ] |
Как именно выставлять число цилиндров можеш подробнее рассказать? Чтобы войти в меню (выставления цилиндров) нужно двигатель запускать или нет? |
| Автор: | JetC [ 24 Jun 2009, 21:25 ] |
У меня другой тахометр (ТХ-517), но элементарный поиск гуглом дает инструкцию к твоему приборчику: http://www.autocomp.ru/.storage/catalog ... 06_doc.pdf |
| Автор: | spidi290184 [ 26 Jun 2009, 07:11 ] |
Поиск гуглом дает ответ к БК-06 а у меня БК-05.( Просто тему открывал когда хотел купить бк-06, лучше бы и купил ) Мой бк глючный как я его только не подключал не кажит он ничего кроме времени и в подменю не войти . Не знаю что делать стрелочный от газели покупать что-ли.
| Автор: | aiovlev [ 26 Jun 2009, 08:12 ] |
Йолки-палки. Вторая же ссылка в гугле дает инструкцию на бк-05. Вот она: http://www.orionspb.ru/instr/bk05.pdf И читаем мы там вот что: ![]() Так что отнеси его обратно в магазин. |
| Автор: | spidi290184 [ 26 Jun 2009, 23:20 ] |
Да я бы рад да чек похерил где-то
| Автор: | Fly [ 27 Jun 2009, 12:14 ] |
да все они одинаково подключаются но ТХ-517 имхо самый лучший |
| Автор: | spidi290184 [ 27 Jun 2009, 13:05 ] |
Тахометр от Волги можно подключить к скутеру? Во сколько раз будут показания врать и как (если можно) выставить число цилиндров ? и куда лучше подключать? |
| Автор: | aiovlev [ 27 Jun 2009, 13:19 ] |
viewtopic.php?f=18&t=14606 |
