Текущее время: 14 Nov 2026, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: маршрутный компьютер мк-05
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 19:31
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
маршрутный компьютер мк-05 кто-нибудь ставил,подскажите как его куда подключать :005
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
 Заголовок сообщения: Re: маршрутный компьютер мк-05
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 19:39
Плюс, минус и сине-желтый (обычно вроде такого цвета, если нет то это тот провод который идет от датчика зажигания) провод на коммутаторе.
Количество цилиндров выбираем 2.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 20:05
Стаж: 5 лет
выходит так синий к корпусу,красный к +12в до замка зажигания(????)
белый к выводу катушки с прерывателем(????)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 20:37
Синий с красным правильно. И именно до замка.
А вот где ты там прерыватель нашёл, я в недоумении.
Но в любом случае не к выводу с катушки. Там 300 вольт.
В генераторе есть индукционный датчик зажигания, от него идёт провод к коммутатору.
Вот он нам и нужен. Второй контакт на коммутаторе (картинка именно разъема на коммутаторе, а не на пучке проводов что к нему подходит).
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 20:47
Стаж: 5 лет
а как понят до замка зажигания -эт чё найти провод который идёт к замку зажинаия и кинуть провод до него?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 20:49
Угу. Иначе будешь часы и кол-во цилиндров устанавливать после каждого выключения зажигания.
Если не найдешь куда, можно прямо к плюсу аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 20:52
Стаж: 5 лет
понятно ша пойду попробую
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 20:53
Скутер: Storm
Только количество цилиндров не 2, а 8!!!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 20:57
Не пишем ерунду, сначала разберёмся сами, потом пишем.
8 цилиндров при подключении к переменке. 2 цилиндра при подключении к датчику.
Мы тут про датчик говорим.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 21:08
Стаж: 5 лет
всё подключил ,вот теперь нужно куды кидать бетый провод чтоб тахометр был
там есть катушка зажинагия от неё отходит большой провод на свечу и естьт с другой стороны 2 провода черный и зелёный.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 21:17
Жаль что тебя не было когда я тут распинался куда его подключать.
Читай всё сначала и не вздумай к катушке подключить, ни к одному из трёх проводов.
Инструкция от него написана для авто. К нам не относится.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 21:21
Скутер: Storm
Найди коммутатор на своём скутере. Дальше найди сине-желтый провод идущий в коммутатор и подцепляй к нему белый провод с тахометра, если провода такой расцветки нет, тогда как писали выше подцепляй к контакту №2
2.jpg [ 2.9 KiB | Просмотров: 9677 ]
Дальше выставляй кол-во цилиндров. ВСЕ!!!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 21:23
Скутер: Storm
Если к катушки подключить, то ниче не будет тахометр не сгорит, но и считать показавния тож не будет)
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2010, 21:31
Стаж: 5 лет
аа,понял теперь куды подключать :-D
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 14:15
Стаж: 5 лет
а как выстовить количество цилиндров,я подключил к жёлтому проводу,
вроде правилно показывает -1.70 и 1.80 вот так
Последний раз редактировалось ГРЕГОР 02 Jul 2010, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
cron
