маршрутный компьютер мк-05
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=21695
Страница 1 из 3
Автор:  ГРЕГОР [ 28 Jun 2010, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  маршрутный компьютер мк-05
маршрутный компьютер мк-05 кто-нибудь ставил,подскажите как его куда подключать :005
Автор:  aiovlev [ 28 Jun 2010, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: маршрутный компьютер мк-05
Плюс, минус и сине-желтый (обычно вроде такого цвета, если нет то это тот провод который идет от датчика зажигания) провод на коммутаторе.
Количество цилиндров выбираем 2.
Автор:  ГРЕГОР [ 28 Jun 2010, 20:05 ]
выходит так синий к корпусу,красный к +12в до замка зажигания(????)
белый к выводу катушки с прерывателем(????)
Автор:  aiovlev [ 28 Jun 2010, 20:37 ]
Синий с красным правильно. И именно до замка.
А вот где ты там прерыватель нашёл, я в недоумении.
Но в любом случае не к выводу с катушки. Там 300 вольт.
В генераторе есть индукционный датчик зажигания, от него идёт провод к коммутатору.
Вот он нам и нужен. Второй контакт на коммутаторе (картинка именно разъема на коммутаторе, а не на пучке проводов что к нему подходит).
Автор:  ГРЕГОР [ 28 Jun 2010, 20:47 ]
а как понят до замка зажигания -эт чё найти провод который идёт к замку зажинаия и кинуть провод до него?
Автор:  aiovlev [ 28 Jun 2010, 20:49 ]
Угу. Иначе будешь часы и кол-во цилиндров устанавливать после каждого выключения зажигания.
Если не найдешь куда, можно прямо к плюсу аккумулятора.
Автор:  ГРЕГОР [ 28 Jun 2010, 20:52 ]
понятно ша пойду попробую
Автор:  pav-nov [ 28 Jun 2010, 20:53 ]
Только количество цилиндров не 2, а 8!!!
Автор:  aiovlev [ 28 Jun 2010, 20:57 ]
Не пишем ерунду, сначала разберёмся сами, потом пишем.
8 цилиндров при подключении к переменке. 2 цилиндра при подключении к датчику.
Мы тут про датчик говорим.
Автор:  ГРЕГОР [ 28 Jun 2010, 21:08 ]
всё подключил ,вот теперь нужно куды кидать бетый провод чтоб тахометр был
там есть катушка зажинагия от неё отходит большой провод на свечу и естьт с другой стороны 2 провода черный и зелёный.
Автор:  aiovlev [ 28 Jun 2010, 21:17 ]
Жаль что тебя не было когда я тут распинался куда его подключать.
Читай всё сначала и не вздумай к катушке подключить, ни к одному из трёх проводов.
Инструкция от него написана для авто. К нам не относится.
Автор:  pav-nov [ 28 Jun 2010, 21:21 ]
Найди коммутатор на своём скутере. Дальше найди сине-желтый провод идущий в коммутатор и подцепляй к нему белый провод с тахометра, если провода такой расцветки нет, тогда как писали выше подцепляй к контакту №2
2.jpg [ 2.9 KiB | Просмотров: 9678 ]
Дальше выставляй кол-во цилиндров. ВСЕ!!!
Автор:  pav-nov [ 28 Jun 2010, 21:23 ]
Если к катушки подключить, то ниче не будет тахометр не сгорит, но и считать показавния тож не будет)
Автор:  ГРЕГОР [ 28 Jun 2010, 21:31 ]
аа,понял теперь куды подключать :-D
Автор:  ГРЕГОР [ 29 Jun 2010, 14:15 ]
а как выстовить количество цилиндров,я подключил к жёлтому проводу,
вроде правилно показывает -1.70 и 1.80 вот так
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
