Текущее время: 13 Nov 2026, 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: небольшой вопрос про прикуриватель
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 12:29
Скутер: vento xb50t-4
Купил от ваз 2108, новый. Можно ли его ставить на стандартную электрику скута? генератор я не передылывал, ток переменный тогда получается.
 Заголовок сообщения: Re: небольшой вопрос про прикуриватель
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 14:22
Почему нет? Ставить смело! Если на восьмере стоит, то и на скутере постоит!
Обрати внимание на сечение проводов.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 14:31
Egor
Ты его только в качестве прикуривателя использовать собираешся?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 15:29
нет, я хотел еще и тел заряжать например, ну и может быть мп3 фм модулятор
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 15:32
Egor
От переменки? :-|
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 16:04
поэтому и спрашиваю..... прост я не сталкивался с этими вещами еще. Генератор переделывать не хочется, так как нет опыта в таких вещах.....канеш есть статьи и все такое, но все равно.... а может есть другой способ без переделки генератора сделать постоянный ток?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 16:37
При чём тут генератор?
АКБ у тебя от переменки подзаряжается?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 17:23
я короч не знаю....в электрике я не шарю особо, и электрику скута не переделывал с новья.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 17:34
Egor
Тогда лучше туда не соватся.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 18:06
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
подключи к аккумулятору через реле или просто тумблер
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:52
ну тогда можно будет тел заряжать? короч надо без переделки генератора, сделать так чтоб через прикуриватель можно было б заряжать телефон или подключить мп3 фм модулятор. Ну получается надо чтоб на прикуривателе был постоянный ток. Но я не хочу ставить отдельный акум на прикурватель, и планирую использовать на ходу (мп3фм модулятор)
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 22:54
от прикуривателя напрямую проведи провода и всё, на плюс предлхранитель поставь(на всякий)
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2012, 21:28
Ни разу не видел зарядника с диодным мостом, извините. Так что нужен именно постоянный ток правильной полярности.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 21:21
Скутер: Racer ranger 200
Люди объясните откуда в скуте переменка?
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 21:52
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Генератор переменный ток выдаёт.
Михалыч
