Текущее время: 13 Nov 2026, 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Установка вентилятора охлаждения радиатора.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2017, 22:22
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Добрый вечер, помогите советом, минарелли jog атв 2т горизонтальный водяное охлаждение, хочу установить вентилятор охлаждения радиатора и запитать его от генератора на постоянку ,на генераторе не задействовано два провода ,на регуляторе нет никаких обозначений, как и на вентиляторе ...
20170719_185846.jpg [ 723.26 KiB | Просмотров: 16754 ]
20170719_185616.jpg [ 753.12 KiB | Просмотров: 16754 ]
20170719_185712.jpg [ 610.31 KiB | Просмотров: 16754 ]
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2017, 22:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ну а взять тестер и снять питание не позволяют какие то нравственные критерии?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2017, 23:08
Скутер: jog 100
Стаж: 9
В смысле, регулятор на фото, куда что подключать ?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2017, 23:39
viewtopic.php?f=111&t=15007&start=15
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2017, 08:17
Скутер: jog 100
Стаж: 9
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=15007&start=15
Регулятор как будто похож на сузуки сеппия, но так ли это ?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2017, 00:22
и
желтые(желтый,белый) слева они не прозваниваются. Красный с зеленым прозваниваются в одном направлении.
Имхо проще выпрямить мостом. И места меньше и дешевле. А постоянная работа вообще глупость.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2017, 01:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Так Вам регулятор надо подключить или вентилятор?Тот вывод,что идёт на + АКБ и есть разъём постоянки на регуляторе.В этом и поможет тестер.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2017, 01:50
На полтосах стоит слабый 1 фазный генератор с регулирующей обмоткой.
В стоке АКБ, приборка и габарит питаются выпрямленной постоянкой общей мощностью около 1-1.2А на все.
Все остальные приборы питаются переменным током. Общая максимальная мощность генератора всего 70-80W, из за чего в вечернее время даже со штатными лампами АКБ разряжается...
Вентилятор жрет минимум ампер 6-7 (Тот что на фото все 10, а то и 15), а питаться должен исключительно постоянным током,
вопрос: где его взять?
ответ: перемотать генератор, заменить РН на шунтирующий с кубатуры и переделать всю электрику на постоянный ток.
Либо возить в багажнике аккум от авто и от него питать вентилятор *ROFL*
В данном случае я могу предложить один вариант, заменить вентиляторы на компьютерные от БП 2шт 140х140 каждый по 0.2-0.3А, а подключить их к АКБ через выключатель.
Эффективность конечно будет не максимальная, но работать такой вариант будет.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2017, 20:27
может просто померять сколь он жрет, а не теории разводить?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2017, 22:59
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Может и рано радоваться но он работает. С обмотки выходит только один источник переменного. На холостых обороты вентилятора визуально немного меньше чем на средних оборотах. Пока расстраивает лишь то что вентилятор начал греться ...
Ты бы грамматику почитал, бесполезных запятых наставил....
20170721_232345.jpg [ 828.09 KiB | Просмотров: 16670 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2017, 09:08
А он не должен?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2017, 10:40
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Подключу к автомобильному аккумулятору, проверю.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 01:51
С этого нужно начинать. Проверить нагрев, ток потребления и обороты вентилятора. Если не устроит, можно думать что делать.
Вряд ли он нужен все время.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 07:52
За дальнобой 2-й степени. (1)
А датчик температуры ОЖ (от ваз к примеру 82/87 )там невозможно внедрить?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2017, 09:42
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Думаю что можно, не очень хочется резать тосольный шланг,подбирать трубку, варить штуцер, да и не принято на такую технику не термостаты не датчики ставить .
