Тахометр... нужен совет...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=25648
Страница 1 из 2
Автор:  Ден [ 28 Mar 2011, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Тахометр... нужен совет...
Я уже писал в своей теме про установку тахометра!
Сезон я отъездил отключая и включая питание тумблером.
Знаю что на ВАЗ-2106 тахометр подключатся к питанию через замок зажигания.
Как можно кинуть вкл/откл через замок зажигания на мопедке?
Комментарий к файлу: Вот само чудо...
Фото0069.jpg [ 109.29 KiB | Просмотров: 12903 ]
Автор:  Serega Solovyov [ 28 Mar 2011, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тахометр... нужен совет...
от замка идут четыре провода,бери плюс на тахометр оттуда,плюс на замке найди мультиметром или контролькой.точно не помню по моему розовый там плюс
Автор:  Ден [ 28 Mar 2011, 17:04 ]
Я пробовал контролькой, боюсь тока замкнуть чё нибудь!)))))
Автор:  Serega Solovyov [ 28 Mar 2011, 18:46 ]
ну смотри,там получаеться до поворота ключа есть напряжение тока на двух проводах-на зелёном точно(это масса),контролькой найди второй -плюс,поверни ключ, один провод оставь на массе,а вторым перебери по двум оставшимся(по моему розовый),вот найдёшь провод на катором плюс после поворота ключа,к нему цепляй плюс от тахометра
Автор:  Ден [ 28 Mar 2011, 18:54 ]
Попробую! Я так и хотел сделать! Тока там ведь поять нужно будет да!?
Автор:  Serega Solovyov [ 28 Mar 2011, 20:33 ]
хм,найдёшь провод плюсовой после поворота ключа,на проводе на этом немного изоляцию среж нодиком аккуратно,и примотай провод от тахометра плюсовой
Автор:  Ден [ 31 Mar 2011, 19:58 ]
Пробовал помутить...
При вкл. зажигании контролька показывает 90%, при отк. зажигании та же контролька показывает половину шкалы!
Почему так? Скрещивал красный и зелёный провода.
Комментарий к файлу: Вот мой замок...
Фото0236.jpg [ 128.03 KiB | Просмотров: 12849 ]
Фото0235.jpg [ 147.45 KiB | Просмотров: 12849 ]
Автор:  Ден [ 01 Apr 2011, 19:39 ]
Мля, подскажите народ!!!
Автор:  Ден [ 12 Apr 2011, 16:16 ]
Чёрный провод!)))) Всё работает! Только почему когда я подкл. продод к подсветке, у меня на мопеде при откл. тумблере света, свет всё равно работает!?)))))
Автор:  FLAUDER [ 18 Apr 2011, 15:49 ]
А на замке ток постоянный или переменный будет?
Автор:  Mc Asta [ 13 Jul 2011, 19:29 ]
кому надо как установить тахометр то вот ссылка http://moto-planeta.ru/motoural/elektri ... -2106.html ;-)
Автор:  SamuraY [ 18 Jul 2011, 14:12 ]
Подключи плюс к подводке на включение тормозов
Автор:  --Jaguaro-- [ 04 Sep 2011, 17:21 ]
Что вы паритесь?
Берете мультиметр, врубаете прозвонку, подключаете один щуп сразу к плюсу провода аккумулятора, а вторым щупом ищете в замке зажигания этот плюс. Ищите при замкнутой цепи, и проверьте чтоб при разомкнутой цепи не прозванивался.
Автор:  SamuraY [ 07 Sep 2011, 20:37 ]
На замке 4 провода ; красный-с аккоммулятора ;зелёный-масса ; чёрно-белый--комутатор(через блок сигналки) ;чёрный-плюсовой выход( на сигналку, и в панель так-как там все выключатели)
Если у тебя провода другого цвета то посмотри какой в панель идёт.
p.s стоит такой-же тахометр (плюс к чёрному,минус к раме, а третий к катушке на чёрный контакт (там чёрный и зелёный-масса)всё работает!)
Автор:  Dimez [ 09 Sep 2011, 08:22 ]
У меня вообще прикол с тахомом. На ХХ показывает - даешь полный газ - он вырубается=)
http://www.phpbb.com/
