| Установка прикуривателя/разетки https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=282 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LxNik [ 13 Jul 2006, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка прикуривателя/разетки |
Конфеяне, помогите, плз. Припёрло установить на скут розеточку - для зарядки мобильника, для ГПС, да и вообще вещь нужная. Из форумов узнал, что это операция несложная, большинство её сами делают. Ну а я решил, чем своими руками скут половинить, так лучше профессионалам доверить. Так не могу найти сервис!!! В БТ сказали, что очередь на неделю, в скутерах на южной вообще отказали, где-то говорят - на день работы... Поможите, плз, посоветуйте, куда можно подъехать вечером, чтобы за 1-1,5 часа мне врезали этот девайс? Сам прикуриватель и провод с предохранителем я уже купил... |
| Автор: | Exxxer [ 13 Jul 2006, 22:16 ] |
| Заголовок сообщения: | |
буржуи пошли! :D Его самому вставить нефиг делать:врезал и подключил,и все дела-то! :wink: |
| Автор: | Serenkiy [ 13 Jul 2006, 23:24 ] |
Читал этот же пост в МСК. На самом деле вряд ли сейчас кто-нибудь возьмётся за это дело... |
| Автор: | Avel [ 14 Jul 2006, 00:21 ] |
Тут весь вопрос в оплате. За 200р, действительно, трудно будет найти желащего, а за пару тысяч, например, и я бы взялся. |
| Автор: | Serenkiy [ 14 Jul 2006, 19:54 ] |
Ну за пару тысяч то и я бы взялся, а лучше за десять! 8) |
| Автор: | RRR [ 28 Aug 2006, 08:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Розеточка |
Бери розеточку, провода и наконечники, приезжай, поставим. Мне нравится в железе ковыряться, особенно в электрике. |
| Автор: | DeadBoy69 [ 28 Aug 2006, 20:37 ] |
скока платишь?? и чо за разетка??? |
| Автор: | Predator [ 21 Apr 2009, 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка прикуривателя/разетки |
поделюсь самым простым и быстрым способом установки прикуривателя! Мощность зависит от аккумулятора, типа прикуривателя и сечении проводов! И так приступим. Для начало нам нужен материал. Провод стоком на 10А для моего кипятильника в самый раз (хотя можно подключать что угодно, компрессор, зарядку для мобильника, ...) Прикуриватель (если вам не нужен прикуриватель для сигарет, то можно и пластмассовый покупать. Но если вы КУРЯГА, то покупайте автомобильный металлический прикуриватель). Ну и инструмент (пояльник, припой, кусачки, отвертки, ключи, сверло, напильник,...) ![]() Приступим. Для начало нам надо разобрать прикуриватель, чтоб знать какой нужно сделать диаметр дырки. ![]() Кстати прежде чем пилить дырку нужно убедиться в том что прикуриватель вместится в том месте куда вы ставите. А уж после делать дырку. ![]() теперь вставляем колечко ![]() во внутрь вставляем сердцевину прикуривателя ![]() с противоположной стороны ставим кожух и затягиваем гайкой ![]() Теперь остается распаять провод от прикуривателя и до аккумулятора. И ваш прикуриватель готов! |
| Автор: | Samovar [ 21 Apr 2009, 19:22 ] |
Позабивил. Почти 3 года прошло.Низковато, да и ноги там иногда. Добавлю. Согласно ПЭУ (т. 1.3.4) допустимый предельный ток...: 0,5 кв. мм - 11 А 0,75 кв. мм - 15 А |
| Автор: | ZIV [ 21 Apr 2009, 20:12 ] |
Да места-то много!Желательно,конечно,посуше чтоб было.Ведь еще и дожди бывают! |
| Автор: | Predator [ 21 Apr 2009, 20:43 ] |
ZIV писал(а): Да места-то много!Желательно,конечно,посуше чтоб было.Ведь еще и дожди бывают! Нет места там мало. В скутерах SpeedGear 50QT-У или Viper ZIP R3 tдинственное место это на руле и под ногами. Под рулем находится корзинка и фара! Авот в других скутерах места навало! Кстать вот еще один способ. Правда он непредназначен для мощных потребителей. Зато компресор иль зарядное потянет Установка "ПРИКУРИВАТЕЛЯ" Хоть аварийку поставил. И лампочки на светодиоды поменял, всеравно чего-то нехватает. Вот и вспомнил, что есть в АВТО, а чего нет в Скутере. Тоесть - прикуривателя. А точнее, речь пойдет об установки гнезда под прикуриватель. К примеру, чтоб можно было подключить: зарядное устройство для мобильника, иль электро компресор, телевизор иль приемник, иль какое нибуть внешнее устройство. Вот я и решился установить гнездо прикуривателя. Долго ходи по рынкам искал варианты. Их оказалось гораздо больше, нежели я представлял. После долгих поисках, я остановился на раздвоителе который подключается в прикуриватель. ![]() ![]() Так как его можно просто наложить на корпус (приклеить к копусу без всяких лишних дырок и практически в любом месте скутера). ![]() Подключить я решил к замку зажигание входяший плюсс, а минус взял с корпуса скутера. К сожалению у меня нет пакетника под предохранитель, поэтому поставил покачто без предохранителя, всеравно к замку зажигания идет плюс питания с акума через предохранитель. А на будующее хочу провести через предохранитель, напрямую хороший провод который припаяется к прикуривателю . ![]() К кольцу прикуривателя - минус, а к центру - плюсс. Установил при помощи клея с правой стороны под рулем, заранее просверлив дырку и пропустив провод. Вот мои итог: ![]() К сожалению, скутер я не успел помыть, но думаю это не очень важно. Главное идея и результат. |
| Автор: | Samovar [ 21 Apr 2009, 20:50 ] |
Если нет места спереди, есть место под седушкой. Между ногами, например. И к аккамулятору ближе. А держатель предохранителя на провод в сети магазинов АВТО49 продаеться. |
| Автор: | Predator [ 21 Apr 2009, 21:44 ] |
Samovar писал(а): Если нет места спереди, есть место под седушкой. Между ногами, например. И к аккамулятору ближе. А держатель предохранителя на провод в сети магазинов АВТО49 продаеться. По поводу аккумулятора то он у меня под ногами ![]() По поводу предохранителя или предохранителей. Делать буду. На рынке попался пакетник под предохранитель. Правда одна секция стоит 7грн. Но надо будет купить пять секций и собрать шиток предохранителей. 10А-прикуриватель 2А - поворотники (или 4А если есть аварийка) , если светодиодные поворотники то 0,3А 2А - приборка и прочие потребители 5А - сигнализация 8А - генератор Хотя ампераж предохранителей будет расчитывться под определеную нагрузку цепи. |
| Автор: | Samovar [ 21 Apr 2009, 22:02 ] |
Predator писал(а): ... собрать шиток предохранителей. ... Ага. Мы с Pensioner'ом то же обсуждали. Только делать будем на плате и ставить под обратную сторону клюва. Да и секций будет больше. + Фары + Габариты + стоп и т.д. А под седушкой, между ног - я имел ввиду на внешнюю облицовку, чуть ниже сидушки. Провода тогда проходят между облицовкой и унитазом. |
| Автор: | LOST [ 22 Apr 2009, 09:25 ] |
господи!уже такое делать и то ленится!делов максимум на 30 мин |
