Фа-Фа рулит.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=3108
Страница 1 из 5
Автор:  Cobra [ 22 Май 2007, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  Фа-Фа рулит.
Поставил себе сегодня Фа фа :D сигналку с машины , сам динамик место сигнала, 6 тональны сигнал, факает сильно. и красиво 8) и стоит он всего 3 уе.
Автор:  eretik [ 12 Jun 2007, 21:53 ]
тоже купил -пара, Фи и Фа, на днях поставлю. Есть пара вопросов. Зачем на сигнал реле. один писал установку но в инструкции он почему-то сигнал подключил обоими фишками к аккумулятору а к кнопке сигнала подключил реле, что бы оно при нажатии щёлкало :lol:
и второй вопрос, я Хочу чтоб сигнал звучал попеременно, вроде сирены (фифафифафифа) только быстрее какое реле мне нужно найти, в магазинах поспрашивал показывают горы реле, а что из них что не знают. :(
Автор:  Deecor [ 12 Jun 2007, 22:21 ]
eretik
Эту тему читали?
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=3133
Как понимаю - "один" это я :?
И чем вам моя схема не понравилась?... Да, реле будет щелкать, но в тот-же момент будет срабатывать ваш сигнал.
А реле ставится для того, чтобы ваша кнопка на скутере не сгорела. Это все относится к установке автомобильного сигнала
Автор:  eretik [ 12 Jun 2007, 22:39 ]
нет, загляни сюда.
http://www.revout.ru/community/viewtopic.php?t=1672[/quote]
Автор:  eretik [ 12 Jun 2007, 23:01 ]
глянул на схему, понял зачем реле,
остаётся вопрос два, какое нужно реле для быстрой смены сигнала, и есть ли такое.
и есчё, стоит ли тянуть отдельный провод, или врезаться в (+) ?
Автор:  Deecor [ 12 Jun 2007, 23:50 ]
Ок, сигнал у вас автомобильный? Желательно нормально подцепиться после предохранителя на аккумуляторе, т.к. авто сигнал прилично кушает электричество, а у вас их 2.
Чтобы быстро менять работающие сигналы одной релюшкой не обойтись - нужно городить схему с таймером, паять, и надо будет реле 5-и - контактное (искать знакомых, кто спаяет такой таймер с "триггером"). Проще будет найти сирену от сигнализации многотональную, и подцепить ее. В таком случае можно даже без реле попробовать (если сирена не слишком мощная)
Автор:  LARGO [ 13 Jun 2007, 13:43 ]
Я СТАВИЛ 2 КРАСНЫХ СИГНАЛА (УЛИТКА)ВЫСОКИЙ И НИЗКИЙ ТОН, ЗВУК КРАСИВЫЙ, НО ТИХИЙ.ПОСТАВИЛ СНОВА РОДНОЙ.
Автор:  eretik [ 13 Jun 2007, 22:11 ]
спасибо, сегодня вроде не получается поставить, но мне интересно (тем паче что всё уже куплено) завтра поставлю и отпишусь
Автор:  eretik [ 14 Jun 2007, 22:42 ]
вчера всё таки установил улитки (за щёки скута) но подключил одну (поздно начал, а закончил в 2 часа ночи). По громкости она ничуть не уступает родной тарелке, даже чуть громче, в ночной тиши чётко слышно :lol: , но т.к. звук ниже кому то может показаться что тише. необычно конечно, но скучновато (возможно от того что я был весь в ожидании подключить вторую улитку). сегодня подключил номер два. отдельный провод после предохранителя, реле, в общем по схеме. Хороший красивый звук, достаточно громкий, уже явно громче чем родной, больше людей оглядывается :!: [/img]
Автор:  Deecor [ 14 Jun 2007, 23:17 ]
eretik
молодца! А на ваших улитках есть регулировочные болтики?
Ими можно тональность звука подобрать
Автор:  eretik [ 15 Jun 2007, 00:01 ]
:( да нет, ничего такого не нашёл (при беглом осмотре) .а стоило всё удовольствие;
пара улиток(комплект)-210рублей
авто реле сигнала -50руб
2 метра акустического провода -14рэ
десяток клемников папа мама -10р
влажные салфетки для рук -14р
банка пива -25р
В общем три сотни ))
если вдруг когда нить получится найти реле (схему с таймером) отпишусь здесь
Автор:  Deecor [ 15 Jun 2007, 00:10 ]
По деньгам вполне нормально
А улитки может и не все регулируемые, если регулируемая - то перпендикулярно раструбу (на плоской стороне улитки) есть винт, вращая его меняется тон звука...
Да, и громкость также зависит от модели "улиток"
Автор:  Ганс [ 15 Jun 2007, 05:09 ]
Улитки для достижения оптимального звука должны работать обязательно в паре( для этого их и делают ВЧ+НЧ) и монтирутся рупорами навстречу друг другу, только тогда достигается эффект...
Автор:  LARGO [ 15 Jun 2007, 13:53 ]
ВЧЕРА Я ТОЖЕ ПОСТАВИЛ СИГНАЛЫ (УЛИТКУ) ЧЕРНЫЕ ВЧ-НЧ. ТОЕСТЬ ШЕСТЕРАШНЫЕ 80ых ГОДОВ. СИГНАЛЯТ ОТЛИЧНО,НЕТО ЧТО КРАСНОГО ЦВЕТА(ГО.НО).СИГНАЛЫ ЧЕРНЫЕ ВЧ-НЧ.Я КОГДАТО СТАВИЛ НА СВОЮ ЯВУ ПРОСТО КЛАС.
Автор:  eretik [ 15 Jun 2007, 21:52 ]
понимаю что это уже флуд, но сдержаться не могу.
все здесь присутствующие знают что многие (маршрутки, грузовики до 3.5 т. и т.д.) любят нас обогнать и сразу в наш ряд, своим задом прижимая к обочине и заставляя притормозить уступив ему место. И ноль эмоций на то что я ему пищю (читай сигналю) Сегодня один на мосту меня так же подрезал. я ему ФАКнул он аж отпрыгнул на свою полосу, и сбавил скорость. Так приятно было проехать мимо него ошарашенного :D
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
