Тахометр на скутер
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=38332
Страница 1 из 2
Автор:  lexdi [ 15 Jan 2016, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Тахометр на скутер
Собрал тахометр по этой схеме,
taxo2.gif [ 10.27 KiB | Просмотров: 14991 ]
Сам тахометр работает отлично, проверял генератором и оптической приблудой спаянной дополнительно для замера оборотов пропеллера.
Но собственно в чём проблема, когда я подключаю его к скутеру (скутер 2т китай 1E40QMB) он начинает показывать что попало, т.е. ловит помеху судя по всему, питание отдельное не от борта скутера. Подключал напрямую к катушке зажигания, к датчику зажигания, к обмотке генератора, менял местами провода + с - при подключении, результата нет, тахометр показывает и 67000 об\мин и сколько угодно но не то что нужно.
Если тахометр не подключать а держать рядом с ВВ проводом что идёт на свечу то тахометр начинает пытаться показывать правильно, но всё равно не то, сам провод не пробивает я рукой проводил от катушки до колпочка. Вешал конденсатор параллельно стабилитрону ничего не дало.
Пробовал менять свечу, ничего не дало. ВВ провод без сопротивления, может из за этого? Может ещё сам коммутатор?
Автор:  GRO [ 15 Jan 2016, 22:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тахометр на скутер
lexdi
Ну во-первых нет конденсатора на входе КРЕНки, и С3 маловат.
Это моим неопытным взглядом.
А вообще фильтр по питанию надо ставить.
Ибо регулятор напряжения даёт большую помеху.
И таки да:
viewtopic.php?f=111&t=37411
Автор:  funix [ 15 Jan 2016, 22:28 ]
Знаешь зачем нужен сетевой фильтр? обычный для компьютера, такой удлиннитель с кнопкой :)
Назначение двойное, погасить помеху из сети и погасить помеху в сеть, некоторые устройства с индуктивностью пускают помеху в сеть. индуктивностей в скутере много.
Немного помогают ферриты с компьютерных проводов, но главное нч фильтр на питание, хорошо справлялся фильтр с военных машин, там катушка на феритах и конденсатор большой емкости.
Про вход таких приблуд, некоторые самодельные работают только если сигнальный провод намотать на высоковольтный провод с катушки.
Пробуй все. что нибудь получится :)
Автор:  lexdi [ 15 Jan 2016, 22:36 ]
Сигнальный провод пробовал обматывать вокруг ВВ провода, результата нет. Я уже подумывая про опторазвязку, но как то ж работаю тахометры без опторазвязки, кстати проверил на своей машине, работает отлично.
Автор:  lexdi [ 15 Jan 2016, 22:39 ]
lexdi
И таки да:
Читай внимательно, питание отдельно, не от борта скутера.
Автор:  GRO [ 15 Jan 2016, 22:42 ]
lexdi
Ну тогда сигнальный провод просто навиваешь на высоковольтный провод и радуешься показаниям.
Автор:  lexdi [ 15 Jan 2016, 22:45 ]
lexdi
Автор:  funix [ 15 Jan 2016, 23:03 ]
Ну тогда радиопомеха :) СЧ фильтр на вход :)
Автор:  Alwert [ 15 Jan 2016, 23:11 ]
Дело во входной цепи. Скутерный CDI дает сложный апериодический сигнал - пачку импульсов. Важно выделить фронт первого импульса, если это не реализовано программно и корректно. Диод на входе обязателен, последовательно после R1.
Автор:  lexdi [ 15 Jan 2016, 23:20 ]
О, спасибо, я почему то так и думал (на завтра мысли), т.е. я на вход подам положительный импульс, а не непонятную форму сигнала. Я подумал что стабилитрон будет играть две роли, ограничивать входное напряжение и выделение положительного импульса, а не тут то было. Завтра попробую.
Но что то мне кажется что это ещё не всё. Может ещё конденсатор поставить на входе МК на массу 1000пик или 0,1мкф? или это увеличить время импульса?
Автор:  Alwert [ 15 Jan 2016, 23:27 ]
Иногда ставят, примерно 47n. Но у меня работал и без него. Тут только экспериментально подобрать под твою конкретную схему.
Автор:  lexdi [ 15 Jan 2016, 23:31 ]
Alwert, а ты не собирал формирователь сигнала на логике? я думаю если не заработает может сделать жЁсткий формирователь и на выходе уже получить "0" ___"1"___"0"___"1", или это я уже сильно запёр ))).
Автор:  Alwert [ 15 Jan 2016, 23:38 ]
Да обычный одновибратор решит проблему, но опять-таки надо подбирать временные характеристики, чтобы реагировал только на первый импульс. Проще подобрать аналоговую цепь. Странно, что это не реализовано программно, но видно схема не для скутера.
Автор:  lexdi [ 15 Jan 2016, 23:41 ]
типа такого ?
Безымянный.JPG [ 12.54 KiB | Просмотров: 14964 ]
Автор:  Alwert [ 15 Jan 2016, 23:42 ]
Нет, конечно.
http://www.phpbb.com/
