Мастеркит
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=4492
Страница 1 из 2
Автор:  Макс [ 14 Aug 2007, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  Мастеркит
Пока сижу без скутера и есть много времени - задумался о музыке на мой пепелац... Хочу собрать систему из Mp3-плейера, мастеркитового усилителя и пары продолговатых авто-блинов размером побольше. Усилитель и блины в кофре, МР3 в бардачке или на торпеде...
Вопрос в том, какой из их усилков подойдет по мощности, чтобы на природе можно было бы громко слушать и при включении на ходу не убило электрику?
Автор:  Макс [ 14 Aug 2007, 18:34 ]
P.S. С моими дрожащими руками ничего кроме проводов никогда не рисковал припаивать, так что хотелось бы выбрать готовый кит...
Автор:  CHROME [ 15 Aug 2007, 01:44 ]
Ищи на микре TDA8560, он по 40 ватт на канал даёт...вот насчёт убивания электрики на ходу - эт может быть...
Брат, учись паять хоть немного, походи на кружок радоэлектроники просто посетителем...если не собирал прибор, то уж точно не будешь знать в чём причина поломки при её возникновении...тьфу,тьфу,тьфу конечно...
Автор:  Sn@P [ 16 Aug 2007, 23:58 ]
Типа таво? :)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=621
ЗЫ: у самого тож музыкальная идея появилась..... колонки без дела валяются как раз на 40ватт каждая :)
Автор:  wildzay [ 20 Aug 2007, 16:46 ]
впаял именно этот усилок с дополнительной батареей и двумя колонками от центра на багажнике... :) играет потрясно :)
Автор:  Sn@P [ 20 Aug 2007, 19:54 ]
а я вот думаю брать его или самому искать схему и собирать.... просто есть печальный опыт с мастеркитовскими комплектами... они нормально работают через раз :) Имеется ввиду те которые собирать надо самому... Хоть и собираеш нормально и все вроде правильно. И друган у меня шарит нехило, своих девайсов уже насобирал много, а мастеркитовские у него тож ничерта не пашут.....
Автор:  themorkovman [ 24 Aug 2007, 15:37 ]
так что скажете про мастеркит? брать его или нет??
Автор:  Andrey0016 [ 02 Sep 2007, 10:31 ]
Это оч. сильная микруха.... Если без заведённого мотора, то посадишь акум быстро... Бери TDA1552Q, или TDA1557Q. Одно и то же, но я отдал предпочтение первой. Мощность 2*22Вт. Вполне достаточно. Схема простейшая, соберёш сам и без друзей. Если желаешь я тебе схему скину. У меня работает.... Только на ПК, на скут нехочу ставить, слушаю двигатель...
Автор:  CHROME [ 02 Sep 2007, 18:41 ]
НУ, у нас МастерКитовские цацки достать трудно да и они дороже наших...в основном собираю сам либо прошу друзей помочь, когда деталей не достать либо просто времени нету самому паять...
Усилки на микрах 1557 и 1552 хороши, спору нет, но всё же 57-я мне больше нравится...
Сёдня я тестирвоал скелет своей аккустики(корпус ещё не готов)...она содержит:
1. Иникаторы уровня выходного сигнала плеера
2. Процессор пространственного звучания
3. Цифро-аналоговый регулятор громкости двухкнопочный
4. Два динамика ч полипропилленовыми дифузорами и резиновыми отбойниками
5. две шёлковые пищалки купольного типа
6. куча проводов
7. аккум скутера
8. Вместо МР3-шника я взял недавно приобретённый (сами понимаете для каких целей) портативный DVD-плеер TOSHIBA SD-P1700
Результат мне понравился! особенно когда на ДВД включена функция уиления приглушенных звуков и Virtual 3D SURROUND - это вещь! процессор пространственного звучания справлялся со своей задачей не всегда...иногда казалось, что он наоборот глушит звук, но при просмотре фильма я ощутил кайф окружающего звука...прикольное ощущение...будто в спортзале сидишь...а всё это за счёт расширения стереобазы, т.е. процессор виртуально раздвигает динамики в стороны в два раза - это очень полезно для аккустических систем с малой стереобазой, т.е. малым расстоянием между динамиками...это как никогда подходит скутерам...
Фоткать и выкладывать фоты скелета смысла нету, смотреть на кучу проводом и схем неинтересно...надеюсь работат даст всёже продохнуть и довести всёже до ума акустику и уже выложить финальный ворклог...
Автор:  Andrey0016 [ 02 Sep 2007, 19:38 ]
Прикольно... А почему всё же отдаёшь предпочтение ТДА1557, чем она лучше, по хар-кам они одинаковые... Ынтересно...
Автор:  CHROME [ 03 Sep 2007, 17:20 ]
Ну, в АСЕ ответ написал, теперь сдесь напишу:
1552 имеет минимальный порог чувствительности начиная с 500 мВ входного сигнала, а вот 1557 - начинает хватать сигнал уже с 50 мВ входного напряжения, что даёт ей преимущество над 52-й в плане работы с маломощными устройствами типа МР3-шников.
Автор:  Ertil Noorison [ 13 Feb 2010, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мастеркит
Вот простенький стабилизатор напряженния: на входе от 11V до 24V, а на выходе стабильно 12V и никаких заморочек. Только главное полярность конденсаторов НЕ ПУТАТЬ, а то фольгу и электролит по всем помещению собирать придется (бабахают - мама не горюй) *DRINK*
.jpg
.jpg [ 60.02 KiB | Просмотров: 11220 ]
Автор:  CHROME [ 15 Feb 2010, 15:14 ]
Схемки дело полезное, да вот для 57-й будет гуд, она до 4-х Ампер кушает, а вот на максимуме громкости с 2-х Омной наргузкой на 8560 - транзистор помрёть боюсь...
А для 5-Амперного постребителя - вполне достойная схемка...
Автор:  LeoneLLL [ 15 Feb 2010, 15:26 ]
6. куча проводов
7. аккум скутера
Полностья согласен,у самогго такой (1557) меня устраивает
Автор:  RazoR_RideR [ 16 Feb 2010, 13:41 ]
Я для своего Nexus Street выбрал самый простой и дешёвый вариант - купил компьютерный б/у сабвуфер Creative за 300р который работает от блока питания и на 220вольт или двумя проводками на +/- к аккумулятору от 12 вольт, на разборке за 200р. собственноручно снял неплохие колоночки Kenwood, купил провода Mystery за 150р. вроде бы (до сих пор остался неплохой моток проводов), соорудил ящичег из ДСП, за 50р. покрасил, подсоединил, поставил. Система работает от МП-3 плеера. Во время поездок почти не слушал(это бессмысленно, на 90 км/ч ветер практически всё заглушает), аккумулятор подсаживает разумеется, но после 4-ёх часов простоя и звучания на половину громкости, табурет завёлся с кнопки. Система обладает достаточной мощностью, не хрипит, хорошо играет.
http://www.phpbb.com/
