Текущее время: 25 Oct 2026, 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос про прикуриватель.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 12:33
Знаю, такие тему уже были, но у меня нет вопроса как подключать сам прикуриватель. Вчера поставил, красный провод - плюс на плюс, чёрный провод - минус на минус, правда без предохранителя но сегодня поставлю...
Вопрос вот в чём: У меня ещё там есть жёлтый провод - он идёт к лампоке, которая работает в роли подсветки. Светится кольцо вокруг прикуривателя. Как его подключить? Думаю так, чтобы когда я включаю габариты, работала подсветка...
Абсолютный Новичок
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 12:42
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Запитываешь параллельно Габаритам...Можешь от лампы можешь от переключателя...
Вот только нахрена лишний потребитель?
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 12:51
А как запитать параллельно, я в электрике почти ничего не понимаю, а потребляет энергии она не много, там лампа гдето 1 - 1.5 W
Абсолютный Новичок
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 13:09
Etnies
Плюсовой провод который идет на габарит
соединяешь со своим желтым
вот и все
Но это если габарит работает от постоянки
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 17:59
А если не от постоянки??? У меня чем сильнее газанёшь, тем сильнее светит фара и габариты, это значит переменный ток??? Как тогда?
Абсолютный Новичок
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 20:15
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Если правильно делать:
Сам прикуриватель обязательно запитывать на АККУМ после предохранителя...
Лампу подсветки можно (без разницы) хоть на постоянку, хоть на переменку запитать...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 21:28
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
предохранитель на сколько ампер лучше ставить?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 21:41
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Все зависит что будешь запитывать, если зарядку для тел. то хватит и 1 ампера, если компрессор то минимум надо 15 ампер...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 17:01
скажите, а какой толщины провод надо?? я поставил 3 мм медный в силиконовой оплетке, дней 5 покатался, нормуль, а потом выхожу покурить, смотрю мопед горит, то есть дымит. я бегом отключать аккум, снимаю клюв, а там мои 3х мм провода блестят под сгоревшей оплеткой. прикиньте, чуть мотик не сгорел!!! Про предохранитель я, когда ставил, не допер. спасет ли меня предохранитель от пожара если я поставлю такие же провода??, ну нету у меня других.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 18:33
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Видимо где-то коротнуло, или плохо заизолировал, могло перетереться где касается с массой...А предохранитель для таких случаев и служит...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2007, 10:39
Скутер: Стелс Тактик 50сс
.......... и ставится как можно ближе к источнику тока , а не " где удобнее" :D
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 09:29
бабай понял, спасибо
Ганс во всем виноват автошный аккум в унитазе(наверное).
стандартный вапще оказался полным дерьмом, я его 2 раза уже перезаправлял, а он все равно каждые 2 дня зарядки требует
хочу быть барби, сучка всё имеет
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 12:34
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Да у тебя похоже проблемы с электрикой! Сделай так:
На заглушенном двиге и выключенном зажигании вынь предохранитель ( рядом с аккумой ) и вместо него подключи амперметр- он должен показать 0.0 ампер (если нет сигнализации) , если он показывает другое, то у тебя утечка через что-то- надо искать причину, и дело только в этом, а не в аккуме. А вот если амперметр показывает 0.0 а аккум разряжаеться= тогда да, гавно аккум...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 12:37
а сигналка есть, что в таком случае??
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 12:42
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
При сигналке амперметр покажет где-то 0.015 ампер или меньше, зависит от типа сигналки... Но такой ток неспособен за два дня посадить аккум...
КРИКУ-КРИК!
