Текущее время: 25 Oct 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: Установка прикуривателя (собственноручно)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2006, 13:28
Доброго дня, какой ампераж должен быть у предохранителя на прикуривателе (для зарядки мобильного) и еще если кто занет для неоновых подсветок какой ампераж должен быть у предохранителя. :)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2006, 14:20
Скутер: думаю опять купить!
Вообще-то на прикуриватель лучше поставить 10А вдруг и вправду прикуить решишь, а вот зарядка телефона потребляет порядка 300-500мА, Неонта потребляет тоже копейки точных ТТД не знаю но 3А или 5А вполне! Главное что при явном КЗ сгорит любой предохранитель (если только провода нормальный 0,75 сечением, а то и провода поплавятся если меньше!)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2006, 14:37
Ясненько, большое человеческое спасибо :)
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 16:08
а можно поподробней про установку и электрику всю?
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 16:33
Гуру экипа
Стаж: 31
ну ищещь куда ставить - дырку делаешь аккуратно под размер посадочный - главно сильно больше не сделать... провод с гильзы на массу или на минус на аккуме, а плюсовой либо после штатного предохранителя на плюсовой провод, либо через отдельный предохранитель на "плюс" аккума...
ЗЫ. я без предохранителя подключил, переделаю, но и так работает.. дырку делал паяльником и постепенно проверял и подгонял по размеру...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 19:58
У друга моего стоит прикуриватель уже давно, мы его собрались использовать для подключения зарядки аккумуляторов самолотов))) Авиамоделизм!!! :P :P :P
Тише едешь - шире морда )))
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2007, 22:59
Гуру экипа
Стаж: 31
ну от моего прикуривателя сам прикуриватель как обычно работает, зарядка сотового, и электронасос)
