Текущее время: 28 Nov 2026, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2007, 16:08
udaff писал(а):
Мне просто скоро надо будет менять ремень, и я думаю сразу и мультивар поставить, а через время и цпг приобрету, но вопрос в том если не меняя цпг поставить мультивар, ремень и заменить пружины сцепления я изменения в динамике или скорости увижу?
только сегодня интересовался:
Philin писал(а):
coffee писал(а):
многие ограничиваются установкой только тюнингованного вариатора, без увеличения мощности двигателя путём замены ЦПГ.
и чего же ожидать только от вариатора? увеличения разгонной динамики? прибавки в максимальной скорости?
с моим уровнем понимания теории, мне представляется, что, допустим, в гору роллер будет забираться как и прежде...
У меня сейчас скутер у которого установлен только мультивар.
В стандарте с завода 72сс двигатель.
До установки(стандарт):
- макс скорость 75-80кмч
- в очень крутую гору с разгона влетает на 75кмч, а далее снижается до 40кмч
- в эту же самую гору если стартовать из стоячего положения больше 35кмч не разгонялся
- разгон за 2-3 сек до 30кмч, а далее очень медленно и плавно до 75кмч
- 2,7л. бензина на 100км при езде на макс. скорости
После установки(малосси мультивар 5113139, втулку оставил китайскую(малосевская втулка из комплекта рассчитана на новый ремень и длинее на 1мм, старый ремень с ней болтается), пружину сцепления не менял)
- резкий разгон с места до 60кмч за 6 секунд, далее более плавно до ~75кмч
- в туже самую крутую горку с разгона 75кмч, снижает скорость до 55кмч и далее не снижается
- заметно увеличилось потребление бензина (обороты повышенные)
- точно более 3л бензина на 100км (конкретное значение ещё не замерял)
- уменьшилась максималка где-то на 3кмч, итого стало 72-77кмч (слишком лёгкие грузы, либо жёсткая пружина)
Раньше скутер еле-еле пёр в горы, а теперь он на них влетает. Стартует быстрее любой классики и даже некоторых иномарок.
PS В ближайшее время буду экспериментировать с грузами. Постараюсь добиться старта до 50кмч за 6 сек и при этом чтобы осталась старая максималка 75-80кмч.
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2007, 19:32
Ищу переднюю фару на Wind, подскажите где купить!
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2007, 18:21
Есть у вас колокол сцепления на GX Jeans?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 10:38
Скутер: FYM FY150T-18A
Avel, нужен задний тормозной диск! Где найти? Вчера ездил к RUS(у) он поставил диагноз - кривой задний тормозной диск, видимо перекосило его после резкого перепада температуры, скорее всего это случилось на мойке после хорошего прогрева струя холодной воды сделала своё черное дело! Возможно также что при замене ремня пневмогайковерт дал резкое максимальное усилие при этом колесо было мёртво заблокировано исключительно задним тормозом! Скутер Baotian BT49QT-9 с двигателем 139QMA, кстати RUS предположил что у меня стоит 72сс поршневая! Теперь в раздумьях, хотел ставить 82сс, но теперь не знаю имеет ли смысл. По поводу самого диска, размеры приблизительные ибо я его не снимая замерил, диаметр 170 мм, внутренний пасадочный диаметр 60 мм, толщина 3-4 мм, крепится 4 болтами. Есть ли японский аналог какой или китайский от чего либо китайского? Я смотрю у большинства барабанный задний тормоз... Помогите найти пожалуйста, буду очень признателен!
Спасибо!
Дальше едешь - тише будешь...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2007, 10:43
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
смотря в каком городе...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 22:50
Авель на Keeway Matrix 150 двигатель - KW158QM3. есть ли расходники? мультивар?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2007, 18:27
здраствуйте Авель
такой вопрос у вас на fortune uh50qt4 комплект на 80 кубов есть, и сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2007, 19:04
НАПИШИ АВЕЛУ В Л.С.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2007, 20:14
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
А у меня два встречных вопроса.
1) Движок 4т?
2) Если да, что именно вы имеете в виду - 72сс или 82сс? У меня и то и то есть.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 08:46
4 тактный если не ошибаюсь движок 139qmb, а комплект нужен на 82сс
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2007, 14:29
срочно нужен генератор для Galaxy 125
с доставкой в Астрахань
что почем???
 Заголовок сообщения: комплект 82сс
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2007, 16:59
здравствуйте Авель.нужен комплект 82сс.как это организовать.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2007, 18:18
Стаж: 10 лет
Пишете мне в личку адрес, фио и покупку (ЦПГ82сс).
Я посылаю вам реквизиты.
Переводите деньги, сообщаете мне и ждете посылку.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 11:27
Авель подскажи как с ЦПГ 180 сс? :roll:
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 22:14
Какой и где купить кофр на Хонлинг7?
