Текущее время: 28 Nov 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: Регулятор зарядки-напряжения - на опознание.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2008, 19:22
За болото. (1)
Доброго.
Гулял тут по Галерее спорта в Сокольниках - В связи с будущим ксеноном - увидел ( и прикупил) явно регулятор напряжения. Продавец - ничего разумного, доброго и вечного рассказать про товар не смог. Но я рискнул. Прямое его включение вместо родного стабилизатора дало потребление от аккумулятора около 10 ампер при включении зажигания. Значит что-то у него не так или с работоспособностью , или с разводкой ножек в разъеме. Последнее - вполне вероятно, так как явно не на стандартный 50 сс скутер от китая.
Вот фотки -
Меня особенно заинтриговала надпись на чисто английском языке -
Power : 50W/75W
Следующая замечательная фраза написана на какой то смеси нижегородско-китайско-английско-француского-латинского диалекта - ADD LUSTRE TO APPARATUS.
Я как бы перевел это - добавь канделябры в скутер :)
Ну... и кто и что из знатоков внутренностей китайской техники и тюнинговых наборов может сказать про эту коробочку и разводку ее разъема ?:)
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор зарядки-напряжения - на опознание.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2008, 01:04
Стаж: увиличивается постоя
В теории два из четырех контактов должны звоницца как диод, вот они и есть + и -.
А два остальных входящая переменка.
Я так вообще думаю что это не регулятор-стабилизатор- реле зарядки. Просто очень не похож.
Нипонял где у него алюминиевые корпус, ребра радиатора?
Есль хочешь мощный стобилизатор - став паралельно их два - серьезно (ну и два гены для полногосчастья- шютка)
+сем920 2нол51180
