Свеча для двигателя
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1281
Страница 1 из 1
Автор:  Flanker [ 13 Jan 2007, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Свеча для двигателя
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Такой вопросик у меня.
У меня с покупки, стояла свеча NST A7TC NEWSTAR.
Поменял ее на NGK CR6HSA.
Но в процессе езды возникли подозрения, то ли калильное число я подобрал, при выборе свечи.
Дело в том, что про NST A7TC NEWSTAR, я вообще ничего не нашел, поэтому аналог ей по калильному числу тоже подобрать не могу.
Кто знает, подскажите, может нужно взять NGK CR5HSA, и оставить NGK CR6HSA ?
Как быть?
Автор:  Philin [ 13 Jan 2007, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свеча для двигателя
Как быть?
Внимательнее надо быть...
Непонятно какой двигатель, но если это 4т стандартный 139QMB, то аналогом служит свеча C7HSA фирмы NGK (никаких CR7HSA. Если я правильно помню маркировки NGK, то символом R они маркируют свечи с повышенным сопротивлением)
Автор:  Flanker [ 14 Jan 2007, 00:34 ]
Да, именно для 139QMB.
Значит получается она должна быть более "холодная", чем у меня сейчас...
А чем пагубно это сопротивление? Как мне в магазине объяснили, это лишь для того что бы работа двигателя не создавала помех для ТВ, телефонов и т.д. Разве нет?
У меня получалось, что я не мог добиться, чтобы свеча была чистой, постоянно на ней была копоть. И как я не старался обеднить смесь, ничего не помогало. Знаю, что не только качество смеси влияет на это, но другое вроде бы все в норме.
Из-за такого типа свечи могли быть такие симптомы?
Спасибо что просвятили!
Автор:  drum [ 28 Jan 2007, 13:26 ]
Почитай здесь: Диагностика свечей зажигания скутера, но мне кажется не в свечке дело...[/url]
Автор:  Flanker [ 28 Jan 2007, 18:01 ]
Спасибо за ссылочку!
Очень полезная табличка, буду делать выводы.
У меня скорее всего по рис.№2. Но вот из-за чего...
Автор:  Михаил М [ 25 Feb 2007, 19:19 ]
Коллеги подскажите у меня на скуте 150 сс рекомендованная свечка CR7HSA, но ее нигде купить не могу. Смог купить только C7HSA она без резистора, подскажите можно ли ее использовать?
Автор:  Philin [ 25 Feb 2007, 20:21 ]
Наоборот менять это ещё куда не шло и то не желательно.
А вот менять CR на C я бы не рекомендовал.
Аналогом этой свечи служит U22FSR-U фирмы Denso.
А вообще поиск рулит :) http://www.sport.tff.ru/tovar.php?kod=4304 есть в ниличии, с доставкой ;)
Автор:  Михаил М [ 25 Feb 2007, 20:44 ]
Большое спасибо,
заказывал в 5 магазинах где вроде бы были в наличии но везде не было.
Сделал заказ только что, посмотрим отсюда привезут ли.
Автор:  Philin [ 25 Feb 2007, 20:59 ]
Год назад на сокольниках в мотоквартале были свечи CR7HSA, а C7HSA трудно было достать. Сейчас вторых полно, но думаю что и первые не извелись.
Автор:  Михаил М [ 28 Feb 2007, 09:20 ]
В наличии свечек нет, опять в пролёте
Автор:  Philin [ 28 Feb 2007, 20:21 ]
Ищи аналоги других производителей. На NGK свет клином не сошёлся.
Автор:  Макс [ 02 Mar 2007, 00:14 ]
Как то ни странно - сошелся. Родной НЖК радует своих хозяев многие тысячи километров своей отличной работой... Если бы не огромное количество подделок - однозначно рекомендовал бы НЖК всем и для всего ) Даже бензопила имхо будет работать лучше )
Автор:  Klaus [ 05 Apr 2007, 20:56 ]
Для форсированных и мощных скутов отлично подходит NGK R .
Летом чтоб мопед не грелся "холодные" свечи NGK (R; BP7HS), BOSH W5BC, BRICK N12Y.
На зиму "горячие" NGK B4H, BOSH W9AC, BRICK N19.
А вобще можно и русскую свечу А17В или А23В за 25р поставить и будет отлично работать. Я проездил по полгода на А23В и на НЖК, разницы никакой не заметил.
http://www.phpbb.com/
