Текущее время: 28 Nov 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: Электростартер
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 09:05
Доброго времени суток. Народ подскажите реально ли перемотать якорь эл.стартера 139QMB.Или может кто нибудь предложет б\ушнный с отправкой в регион России. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Электростартер
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 23:25
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Честно говоря не знаю. Походи по радио базарам. а лучше по точкам где производят ремонт электро инструмента!. Насколько я знаю то они перематывают роторы и генераторы, а также якоря!. Они сматывают твой провод замеряют диаметр и длину. И наматывают в том же порядке новый провод! Так что поспрашивай. Может те кто ремонтируют болгарки и дрели согласятся перемотать якорь стартера!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 10:34
Пасибо, проблемма почти решена. Завтра должны сказать результат перемотки :).
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2009, 09:56
Перемотка якоря электростартера прошла на УРА.Провод подошол с разницей 7 сотых от трансформатора старенького магнитофона НОТА 3М (как хорошо невыкидывать старую электронику). Я рад :)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 22:22
Скутер: honling qt-9
случайно схемы как обмотки располагаются не осталось
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 03:12
щас зарисовочки сделаю, а то так тяжело на словах объяснить. Как нарисую выложу
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 10:54
Стаж: 4года
Для каждого скутера число витков и число катушек разное! Хотя есть модели скутеров у которых одинаковы генераторы, а следовательно и катушки.
Вот направление намотк катушки
Перемотатка генератора.
Внимание! Число витков и диаметр провода подобраны только для данного типа Пьяджевских генераторов (шестиполюсный на первом фото). Для других моделей от Piaggio
и генераторов других производителей число витков и диаметр провода необходимо подбирать.
Для этого сматываем силовую обмотку и обмотку регулятора напряжения. Затем наматываем новую обмотку на 5 полюсах статора. Обмотку зажигания не трогаем.
Новые обмотки наматываем проводом диаметром 1,8мм. У меня ушло 9,5-10м провода. Общее число витков новой обмотки – 150 (30 витков на каждый полюс). Число витков подобрано экспериментально. При этом генератор выдает более 110Вт. Схема намотки провода приведена на рисунке.
На каждый полюс наматываем провод в указанном на рисунке направлении витком к витку.
После окончания намотки можно пропитать обмотки изоляционным лаком ГФ-95 или любым другим изоляционным лаком. Я не пропитывал из-за отсутствия лака.
В качестве выводов силовой обмотки применяем гибкий медный провод сечением 2,5мм2. Собираем генератор до кучи.
К сожалению я не помню первоисточника с откуда взят материал. но помню что перематывал генератор для шокирующего реле-регулятор напряжения
