Текущее время: 28 Nov 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: Цепь на распредвал
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 19:13
Скутер: RаtonFiery 150
Стаж: c 2005 г.
Всем привет. После того как у меня заклинило двигатель ( восстановил,отремонтировал все норм теперь) у меня цепь на распредвале длинная какаято стала. как быть? натяжник до конца утопил ,непомогает провисает зараза немного. Так то двигатель заводится на холостых работает на больших тож работает когда на ножке стоит. Стоит сесть и поехать, глохнет иза того что цепь проскакивает. Посмотрел и понял что проскакивает на маленькой звездочке, та что в движке. Подскажите что делать!? цепь найти и поменять , укоротить её или есть другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Цепь на распредвал
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 19:38
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Цепь менять, но для этого колоть двигатель придется. Можно конечно удлинить натяжитель, но это временная мера
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 19:56
Стаж: c 2005 г.
Я так понимаю эта цепь цельная? тоесть на ней ненайти замка?=) А где можно новую приобрести или хотябы как обзывается модель этой цепи? Двигатель колоть это значит снять его придется и разбирать ? А если как вариант сточить на цепи натфелем 1 шлец снять её пару зеньев убрать и придумать замочек какойнибудь?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 20:53
http://www.skuterok.ru/
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:02
Стаж: c 2005 г.
Как это печально ... =)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:06
Yakyt Ты при переборке, лишних запчастей не оставил?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:22
Стаж: c 2005 г.
Нет=) Все снимал зарисовывал в тетрадь и нумеровал также и собирал. А заклинило из-за того что перегрел я его=) палец в поршне мертво встал. Там 60 миль на спидометра макс. я стрелочку положил и доольный ехал с горки тут батц, трц туц и встал=) Месяц мозговал как палец выдавить в гаражных условиях=)
