Текущее время: 28 Nov 2026, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: подскажите какой выбрать АКБ
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 17:40
Скутер: Keeway Outlook 150
Стаж: мало
И так скутер стелс вортекс 150, будит стоять ГУ и 2 колонки, хотелось бы неплохой аккомулятор по финансам лимит 3000-3500р
 Заголовок сообщения: Re: подскажите какой выбрать АКБ
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 18:12
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Ну сколько можно писать, не спасёт никакой аккумулятор, если генератор не будет успевать его заряжать!!! А если будет успевать, то и любой батареи хватит.Зарядный ток на высоких оборотах у штатной схемы не более одного ампера, вот отсюда и нужно исходить. Это как раз если слушать негромко музыку.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 18:21
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
F-A-Q
из сообщения collinsа можешь сделать вывод, что АКБ нужно ставить не более 10А\ч для нормальной работы АКБ в сети скутера без переделок.
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 19:27
maximaizer
Из чего такие выводы?
АКБ по ёмкости, должна быть не менее той, которая необходима для питания достаточное время самого мощного потребителя в цепи, плюс учёт старения АКБ и учёт теплового режима.
И никак иначе.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:09
Стаж: с 2009г
GRO
так у него будут колонки стоять, а максимально возможный АКБ, который будет заряжаться от генератора,как писал collins 1ампер, 10А\ч (если известно,что сила тока для зарядки АКБ должна быть 10% от его емкости) вот я и написал так, но мысль уловил. Ведь если от авто поставить акб, врядли он будет успевать заряжаться от гены, а 10 амперного аккума для мафона и пары колонок хватает...(ГУ не понял что такое :-[ )
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:16
maximaizer
Какие-то дикие расчёты.
Для гелевой АКБ, рекомендуемый ток заряда, не более 5% от ёмкости.
Для обычногй АКБ, не более 10%.
А штатно, на полтосах, почему-то акб 4 Ач.
АКБ с зарядкой не связана.
Её задача крутить стартер - самый мощный потребитель в её цепи.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:24
Стаж: с 2009г
GRO
почему дикие?
про тип АКБ я не писал, следовательно так как это скутер подразумевался обычный АКБ (а во всех мануалах написано,что рекомендуемый ток зарядки 10% от емкости)
АКБ заряжается от генератора
4 А\ч врядли будет держать пару колонок(быстро разрядится и ток будет тянуться весь на музыку,а АКБ того и гляди не будет заряжаться должным образом(или вообще)
скутер стелс вортекс 150, следовательно все электрооборудование запитано от АКБ (вроде так)
музыку-то он ну наверняка будет от АКБ и запитывать
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 22:50
maximaizer
Не более 10% от ёмкости.
А ты думаешь, что неменее 10%, от ёмкости.
Разницу улавливаешь?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 23:00
Стаж: с 2009г
GRO
улавливаю :) , но всеже 10% мне кажется будет максимальный КПД
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 00:07
maximaizer
кпд чего? :-o
Не знаю, что там Коллинз писал, ток заряда будет от степени разряженности АКБ, но не более 10А.
140Вт\14вольт. Если АКБ -КЗ , мост выпрямителя сгорит раньше. Вы думаете зачем в отсеке АКБ 10А пирдохранитель?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 00:17
Стаж: с 2009г
Эпикуреец
АКБ 10А\ч значит наиболее эфффективна и безболезнена для него зарядка 10% от его емкости,т.е. 1А\ч
про вторую строчку ничего не понял
И вообще если вспомнить о чем топикстартер спрашивал, куда-то мы полезли мягко говоря :-D НУ или посоветуйте: какой емкости лучше АКБ для нормального функционирования с его "системой"
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 00:34
maximaizer
Его система ни при чем. Нужно, либо сделать индикацию разряда батареи, либо сама система должна уходить в отказ при напряжении на батарее ниже 10,5В. Иначе свинцовой батарее хана любой. А емкость ,-это просто длительность работы без мотора. Хочешь больше, ставь больше батарею. Моё имхо,-штатной достаточно. Она и так не успевает заряжаться до максимума. Но у меня пробеги короткие.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 22:13
Стаж: c 2008г.на скутере
Ребята,нужна срочно помощ.
Так как у меня АКБ сдох,на дня собрался купить новый,интересует на что первым делом при покупке обратить внимание.Интересует сколько АКБ может хранится без эксплуатации,в смысле какого года можно брать,а какого нет? И в каком состоянии?
Если кто знает подскажите по каждому типу:
гелевый,кислотный,щелочной/
Надо позарез. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 07:12
Pavl72
Он либо кислотный, либо щелочной.
АГМ и гель - вид наполнителя, к типу неимеет отношения.
АКБ бывают тип: СТ и МТ.
СТ - стартерного типа.
МТ - мотоциклетного типа.
Соответственно, МТ со стартером не работают, имеют высокое внутреннее сопротивление.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 07:25
Чем свежее тем лучше, но акб агм технологии где баночки с электролитом отдельно в комплекте, имеют пробки заклееные фольгой, внутри немного вакума, значит храниться может дольше и запускаешь ты его сам. Гелевые заполнены с завода и неизвесно сколько он лежал в магазине, плыл в контейнере и тд, поэтому он как бы уже в работе, но скорее всего разряжен, а такие уже начинают осыпаться.
Мотоциклетные тоже неплохие, но купить сейчас почти нереально, а стартер наш думаю выдержат, этож моторчик от дворников :)
Лучше на вой взгляд АМГ технологии, имеют маркировку YTX7A-BS (большой размер, емкость 6 а/ч) или YTX4A-BS (родной размер, емкость 3,5 а/ч), аккумуляторы хорошие, но те что идут вместе со скутом быстро умирают, а купленые отдельно ходят дольше.
От упсы не советую, хватит только на год, будет работать, но не будет заводить.
