диски
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4338
Страница 1 из 1
Автор:  jeka [ 02 Aug 2007, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  диски
на прошлой неделе поехал покупать литой задний диск. купил. когда приехал ставить, оказалось, что на нем (новом ) нет соска.
со старого диска сосок не снимается. так,что -кто соберется менять диски- смотрите,чтоб сосок стоял или покупайте отдельно. это касается бескамерки.
Автор:  aliance [ 02 Aug 2007, 22:23 ]
Не слыхал ч\б диски , вместе с сосками продавались.
При переобувании покрышки на шиномонтаже , без лишних вопросов поставили сосок , правда не изогнутый а прямой. но т.к. размерность колес 13 дюймов, то накрутить шлангочку насоса - не проблема.
Автор:  Хивер [ 03 Aug 2007, 11:16 ]
При переобувании покрышки на шиномонтаже , без лишних вопросов поставили сосок...
+1
Автор:  MAVERICC [ 03 Aug 2007, 11:23 ]
уж везде ли так?
Автор:  jeka [ 03 Aug 2007, 17:20 ]
Вот и я про то-же. поставили-то и мне без особых проблем,но автомобильный-- а он большой,и теперь при движении работает как трещетка. так,что лучше сразу купить нужный,не думаю,что дорого стоит.
да и поставят не везде...
Автор:  LARGO [ 03 Aug 2007, 18:01 ]
Я НА ЗАДНИЙ ДИСК ПОСТАВИЛ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ МАЛЕНЬКИЙ СОСОК,СТАЛ КАК РОДНОЙ И НЕЗАЧТО НЕЦЕПЛЯЕТ.
Автор:  aliance [ 03 Aug 2007, 20:14 ]
Изогнутый в магазе стоит около 1,5 бакса (7гривен).
а чего автомобильному трещать то :?:
Автор:  MAVERICC [ 03 Aug 2007, 22:52 ]
видел этот сосок седня - реально при езде может задевать (и видимо задевает) за внутреннюю поверхность диска!!! слишком длинный! так что не все то, что в обычном шиномонтаже есть, можно просто так ставить оказывается - есть смысл задуматься все-таки заранее...
Автор:  Хивер [ 06 Aug 2007, 16:39 ]
У Жеки диск 10", может из-за этого цепляет.
Автор:  cnukep [ 06 Nov 2007, 17:37 ]
подскажите, автомобильный сосок для всех дисков подходит или нужен некий специальный мото-скутерный? а то мне тут в вулканизации рассказывают что авто сосок не подойдет, а я с виду не могу действительно тоже однозначно понять.
и еще вопрос вдогонку.. стоит ли заморачиваться со сваркой спицы у 13" трехспицевого диска, где спица отломилась и отогнулась при ударе о бордюр. сварщик говорит что балансировка будет в любом случае нарушена, и будет чревато.
Автор:  Deecor [ 06 Nov 2007, 17:43 ]
cnukep
Думаю, варить не стоит - нарушится не только балансировка, но и геометрия (после удара она явно пострадала), также возможно наличие незаметных трещин.
Сэкономите один раз а подвергнете свою жизнь опасности - представляете последствия, если такой диск разлетится на скорости?
Поищите новый диск
Автор:  gera080 [ 07 Nov 2007, 10:22 ]
Сосок одинаковый
но надо искать загнутый
прямой встает только на 12 колесо
с 10м проблемы могут быть
Автор:  Eugen [ 07 Nov 2007, 11:15 ]
когда менял себе резину на 10-й радиус, то пришлось заменить и один сосок на заднем колесе(слегка расплющен был изначально), поставили самый короткий автомобильный прямой, он естественно цеплял при повороте колеса за выступ снизу(такой наплыв для высыпания мусора из того места , где стоят колодки), пришлось спиливать напильником пару миллиметров и оставить без колпачка, накачивать тоже неудобно, на переднее колесо можно и прямой сосок поставить если нет изогнутого
http://www.phpbb.com/
