| Задний амортизатор https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=4887 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Spym [ 12 Sep 2007, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Задний амортизатор |
Посоветуйте задний амортизатор! Имеющийся 280мм (на большинстве китайцев можно его увидеть) не устраивает меня своей исключительной дубовостью (похоже жидкость дросселируется в обоих направлениях), посему задумался, на что получше его можно заменить (и помягче). |
| Автор: | SuP [ 12 Sep 2007, 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Недавно купил правильный амморт в Бешенной Табуретке. Газо-масляный, регулируемый, нормальной жесткости. При езде вдвоем мопед на нескольких чередующихся кочках не раскачивает на как на качелях. А это значит что он реально работает. Цена, правда 2500. По такой же цене можно купить аналогичный китайский. Их не пробовал, о качестве не скажу. На табуретковском проехал в эти выхи около 500км с пассажиром и рюкзаком. Не потек. На больших кочках иногда пробивает, но зато для одного в самый раз. Артикул у него 213.бла бла бла. Еще есть 212й. У того нижняя вилка без смещения и отверстие под больший болт. |
| Автор: | Crown [ 12 Sep 2007, 20:49 ] |
SuP писал(а): Недавно купил правильный амморт в Бешенной Табуретке. Газо-масляный, регулируемый, нормальной жесткости. При езде вдвоем мопед на нескольких чередующихся кочках не раскачивает на как на качелях. А это значит что он реально работает. Цена, правда 2500. По такой же цене можно купить аналогичный китайский. Их не пробовал, о качестве не скажу. На табуретковском проехал в эти выхи около 500км с пассажиром и рюкзаком. Не потек. На больших кочках иногда пробивает, но зато для одного в самый раз.
Артикул у него 213.бла бла бла. Еще есть 212й. У того нижняя вилка без смещения и отверстие под больший болт. а фотку его выложи плиз... с двух раккурсов... :roll: |
| Автор: | Philin [ 12 Sep 2007, 22:51 ] |
Crown писал(а): а фотку его выложи плиз... с двух раккурсов...
http://www.bt-sport.ru/ |
| Автор: | Crown [ 13 Sep 2007, 06:29 ] |
Philin писал(а): это тот что на фотке? а что за марка? китай? и регулируеться так-же как и штатный? подкручиванием гайки?
ждем конечно более подробного потребительского анализа......... и может SuP всетаки пофоткает его у себя на скуте.... :roll: |
| Автор: | Spym [ 15 Sep 2007, 17:28 ] |
А на каких японцах аналогичный амортизатор можно встретить? |
| Автор: | Eugen [ 15 Sep 2007, 21:50 ] |
Crown писал(а): Philin писал(а): это тот что на фотке? а что за марка? китай? и регулируеться так-же как и штатный? подкручиванием гайки?ждем конечно более подробного потребительского анализа......... и может SuP всетаки пофоткает его у себя на скуте.... :roll: это для одноамортизаторных скутеров, БТ делает на заказ, тем у кого два амортизатора - надо менять пружины на более мягкие (где их найти неизвестно) |
| Автор: | SuP [ 16 Sep 2007, 09:57 ] |
Crown писал(а): Philin писал(а): это тот что на фотке? а что за марка? китай? и регулируеться так-же как и штатный? подкручиванием гайки?ждем конечно более подробного потребительского анализа......... и может SuP всетаки пофоткает его у себя на скуте.... :roll: ПЛЯ! Ты читать умеешь? Скока ж можно.. http://www.bt-sport.ru/tuning1.html :evil: :evil: Подробный отчет будет после того, как мне навьют мягкие пружины для парного использования. Вот тогда отфотаю все и должу, как на фокус стявятся два амморта. В номинале, аммор нормально возит одного и слегка пробивается с пассажиром. Мой выдержал поездку в Старицу. С пассажиром и грузом. После этого был разобран. Патрон работает как положенно газо-масляному. Сжимается и сам выпирает поршень обратно. Значит газ не ушел. Разбирается легко, значит вопрос только где навить пружины. Для регулировки нужен ключ. Делать скорее всего придется самому. |
| Автор: | Crown [ 16 Sep 2007, 10:00 ] |
Eugen писал(а): это для одноамортизаторных скутеров, БТ делает на заказ, тем у кого два амортизатора - надо менять пружины на более мягкие (где их найти неизвестно) |
| Автор: | Crown [ 16 Sep 2007, 10:01 ] |
SuP писал(а): пля... УМЕЮ... а ты?
я просил что-бы ты у СЕБЯ на скуте..... получше качеством... если не можешь.. к чему... ругаться? |
| Автор: | SuP [ 16 Sep 2007, 10:11 ] |
Crown добавил информации. а пля это не только здесь, а относится ко всему твоему эмоцианальному поведению на форуме. Всетаки прежде чем писать не помешает прочитать внимательно. И еще: я не ругаюсь, я дружески желаю ;) в душе я мягкий и пушистый |
| Автор: | Crown [ 16 Sep 2007, 17:04 ] |
SuP писал(а): И еще: я не ругаюсь, я дружески желаю ;) в душе я мягкий и пушистый Цитата: Подробный отчет будет после того, как мне навьют мягкие пружины для парного использования. Вот тогда отфотаю все и должу, как на фокус стявятся два амморта. буду ждать. :wink:
В номинале, аммор нормально возит одного и слегка пробивается с пассажиром. Мой выдержал поездку в Старицу. С пассажиром и грузом. После этого был разобран. Патрон работает как положенно газо-масляному. Сжимается и сам выпирает поршень обратно. Значит газ не ушел. Разбирается легко, значит вопрос только где навить пружины. Для регулировки нужен ключ. Делать скорее всего придется самому. а у меня один... значит встанет как родной? :oops: |
| Автор: | Crown [ 20 Sep 2007, 09:54 ] |
Вот нашел ВОЗМОЖНО альтернативу аморту от БТ- http://www.scooter-center.ru/detail__i812/ :roll: |
| Автор: | SuP [ 20 Sep 2007, 13:02 ] |
Судя по внешнему виду подобная альтернатива изначально стояла у меня на фокусе. Тока не синяя а блестящая. Судя по цене и отсутствию инфы аморт не газовый. Соответственно и работать он будет также как стоковый. Ну, может чуть получше. |
| Автор: | Crown [ 20 Sep 2007, 13:17 ] |
Ну хз... это вроде фирма... а БТ газовый? :shock: |
