Текущее время: 15 Oct 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Аккум от UPS. Восстановление
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 19:25
Я убил аккум от ИБП. Ну не совсем убил, просто открываю банки, а там.....пусто! Чего туда заливать - электролит или дистиллированную ашдвао?
Аккум зараяжается до 14.4 в легко за час при токе 0,4А, разряжается на глазах быстро. Таже ситуёвина и с родным китайским :cry:
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 19:39
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Если аккум перекипел от зарядки, то Н2О, часа 4-5 пусть постоит. Потом разряди, затем заряди в течении 15-20 минут током равным его ампер часам. Дальше смотри по заряду-разряду.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 09:37
K O L D U N E писал(а):
Я убил аккум от ИБП
А как ты умудрился разобрать его
Насколько я знаю аккумулятор от ИБП герметичный, гелевый и не разборный
или это какой то древний ИБП ????
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 10:08
Разве я да не разберу :) я снял верхнюю панельку, а там крышки 6 штук
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 10:45
K O L D U N E
по моему теперь его можно с чувством выполненного долга
выбросить
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 13:04
Стаж: много
gera080 писал(а):
K O L D U N E
выбросить
Если перекипел от заряда - спасти можно, но долго уже не прослужит... :(
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 15:44
Ну, скока прослужит. Я все равно на Дерби коплю, вот у него аккум... А на тундере и дрыгалка есть :roll:
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2007, 23:37
Может кто подскажет- Имеется аккумулятор, меряю напругу а она 2 вольта... Выкинуть??
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 10:08
Попробуй зарядить сначала и проверь уровень электролита
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 13:16
Заряжать пробывал...на заряднике даже не загорается лампочка о подключении аккумулятора...непонял про уровень электролита... т.е. измерить плотность ареометром??
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 13:24
Просто проверь есть ли там электролит и попробуй зарядить не твоим хитрым аппаратом а чем попроще например простым блоком питания
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 15:04
Я долил дистиллированной воды и напуга подпрыгнула с 5 до 7 Вольт, щас заряжаю
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 19:44
Ну я сначала тоже водички подлил... было 2 стало 2.5... вообщем негусто... Попробую долить электролита а потом на зарядку поставить.. У меня зарядник автомат... может думаю дать другу.. у него на 4А-6А
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2007, 22:26
Убьёш. Зарядный ток должен быть 1/10 от рабочего, т.е. 0,4А. На крайняк 1А, но не 4. Закипит
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2007, 10:37
Стаж: много
Зачем полусухой аккумулятор заряжать? Чтобы убить его окончательно?
Сначала надо долить дистиллированной воды и как писал выше сделать.
Мастера аккумуляторщики, блин.
