Текущее время: 15 Oct 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: HELP по креплениям глушителя (не про кольца!)
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2007, 07:50
Итак, примерно в процессе и после этого http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=5664 у меня начались проблемы с креплением глушителя на моем GX Flash.
Крепление состоит из пластины, крепящейся к двигателю 139QMB - эти крепления по идее у всех одинаковые. К пластине перпендикулярно приварены две трубки, в торцы которых прикручиваются уже кольца, удерживающие глушитель. Замена кольцам, как тут писали, крепления канализационных труб 100мм.
Но у меня разлетелась САМА ПЛАСТИНА!!!! при чем вдрызг. Пластина была проварена после путешествия и внутрь ее вварены усилители, это не помогло. Тяжеленная банка все равно ее гнула и сворачивала на кручение! все, варить бесполезно!
Попытки купить запчасть в Краснодаре - не принесли успеха. Продавцы грят такая мелкая деталь не ломается и мы ее не возим! Вопрос, может кто-нить как-то выслать только от скутеров других производителей, хонлинги, стэлсы, где возможно сей узел более прочный?
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2007, 08:57
Крепления то есть только подозреваю что по прочности они все примерно одинаковые. Хотя в первый раз слышу чтобы разлетелась сама пластина :roll:
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2007, 11:15
Стаж: вне форума
у меня крепление другое (глушак крепится напрямую к ушам на двигателе), но та же проблема, постоянно отламывается крепление на глушителе, завариваю периодически, но пока не делаю ничего более основательного, ибо если отвалятся алюминиевые ушки у двигателя, то это будет посложнее, чем глушитель заварить ...
просто надо сделать дополнительную точку крепления для глушителя, например к пластине под второй амортизатор
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2007, 12:59
увы и ах!
В идеале необходима пластина, выгнутая несколько в другую сторону, чтобы кольца глушителя крепились непосредственно к ней, а не через прпендикулярно приваренные трубки...
А о креплении второго амморта - дык а если нет его!? ))
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2007, 14:33
Стаж: вне форума
так можно жеж крепление под второй амортизатор переделать под крепление глушителя и поставить ?
отпилить подшипники , укоротить, приварить ушки к глушителю и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2007, 15:04
Лучше уж тогда длинную ось заднего колеса поставить и закрепить все как положенно.
