выбор заднего кофра + и -
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=7278
Страница 1 из 1
Автор:  Yegor [ 03 Apr 2008, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  выбор заднего кофра + и -
занимаясь шоппингом почти каждый день (то продуктов, то хрень какую для ремнота куплю) все чаще стал задумываться о покупке кофра.
Штатный унитаз - баловство, а не хранилище (жирный + лиде)). Так как скутер живет в коридоре у квартиры и, соответственно путешествует по закоулкам подъезда дважды в день, то идея использовать штатный "всекитайский" долго_съемный кофр отпала сама собой - отломаю нафиг...
Полазив по инету склоняюсь к съемным кофрам Givi и Kappa.
Обязательно с ручкой или их подобием, чтобы приехав к подъезду, можно было легко отцепить кофр (и причем сделать это мог только я, а не чужой дядя) и занести его домой...аки чемоданчик.
Моделей их достаточно, а отзывов... ну скажем не особо...
Фишки типа допстопа приветствуются, но не столь важны.
Когда был в быкленде на войковской - чего-то как-то этим вопросом ЕЩЕ не озадачивался.. :oops:
Посему хотелось бы услышать какие-либо отзывы, рекомендации и пр..
Бюджет весьма скромен - 2.5-3к рублей, далее и везде - жаба))
Размеры кофра - ну, скажем чтобы умещался итеграл и еще немного шмурдяка.
Автор:  atomshik [ 03 Apr 2008, 15:09 ]
GIVI...пользую 2-ой год. на 2 скуте....все в норме...только удобство. я брал 30 или 35л. за 1980 или 2400
Автор:  Rus [ 10 Apr 2008, 08:47 ]
О GIVI очень хорошие отзывы. У меня у соседа на мотоцикле стоит литров на 40. Ездит с ним уже года 4 , несколько раз падал. Весь пластик цел. Замок для снятия находится внутри кофра, так что, чтобы его снять нужно сначала его открыть. Правда если постараться, то снять его все же можно, но для этого нужно специально задаться этой целью. А как ты знаешь , тут уже ничто не спасет. У меня тожен сьемный. на нем наклейка TykTuk или что-то вроде этого. На 27л. Брал за 2500 в Сокольниках. На нем есть встроенный стоп-сигнал. Тоже пару раз с ним падал, и все в норме. Интергралл начинает влазить в кофр при обьеме от 24л при условии что передняя стенка не вогнута внутрь (спинка для пассажира). В мой 27л входит шлем без проблем и еще место остается.
единственный минус сьемного ( по крайней мере моего), что кофр имеет люфт при креплении к своим салазкам и на ухабистой дороге начинает дребезжать , а в итоге у теня слизалась резьба на болтах, которые крепят к раме багажник. Но тут виной очень мягкая сталь болтов.
Автор:  Yegor [ 10 Apr 2008, 11:21 ]
Значит будем брать "грузинский"...
Люфт на салазках попробуем вылечить, если имеется..
Присмотрел тут уже кое-что... и в быклэнде тоже вроде есть... но надо щупать.. Надо же чтобы еще можно было бензобак открывать.... в любом случае - мерять..
Автор:  jah [ 22 Apr 2008, 09:08 ]
Yegor
Когда были на даче 22 апреля, по-моему у тя на багажнике было площадка от кофра GIVI, если это так то расскажи скока литров что примерно туда влазеет, ты на войковской купил? И как он тебе не гремит? Удабно ли снимать и все такое, прочно ли держится если пассажер его как спинку использовать будет, я наверн в эту субботу туда поеду и куплю, конечно если ты даш положительные отзывы.
Автор:  Yama60 [ 22 Apr 2008, 17:03 ]
Крепление багажника и кофра вместе с ним получается к бензобаку. Посредством втулочек, куда вворачиваются болтики М6. Не лопнет ли бензобачок от нагрузок кофра? Или эти втулочки проходят через весь бачок до самой рамы?
Автор:  bordz [ 22 Apr 2008, 19:18 ]
а фотку кто даст кофпа тот что сьемный?
Автор:  Yegor [ 24 Apr 2008, 08:36 ]
От, флудеры))
Не успел на пару дней в питер мнтнуться - так все - отрывает бензобак))
Покупал на щелчке, в быкленде. Очень странно, хотя и приятно, что за кофр я отдал 2080 рупий. А потом стал смотреть в инете - а он http://www.bikeland.ru/rus/catalog/?act ... rd&id=5337
Хм.
Все совпадает... Ну, неизвестно правда про наличие стопсигнала.. У меня нету, но это не повод снижать цену в два раза))
Болтаться - не болтается и не гремит. Фиксируется четко. Возил всяких фруктов - примерно кило 7. По трясучей москве - и вроде ничего.
У меня бардачок к бензобаку не крепиться - имхо - так быть не должно и баста. :shock:
ЗЫ. Андрюх, ты что, таки арна купил)))?
Автор:  bordz [ 24 Apr 2008, 09:44 ]
Yegor писал(а):
От, флудеры))
Хм.
Егор я не понял, тот что на фото ты купил за 2000 на щелчке? литров сколько? гиви? можешь его фотку на скуте повесить и крепление кофра сфоткать?
Вот вроде бюджетно - http://www.bikeland.ru/rus/catalog/?act ... rd&id=4908
Интеграл в него влезет?
Я... натЮрлих.. :roll:
Автор:  Yegor [ 24 Apr 2008, 16:16 ]
Андрей БатьковичЬ! Ты по ссылке не ходил?? Синенькая такая))
Кофр - ГИВИ, 33 литра без стопсигнала, съемный. Черный.
Интеграл влазИИт и еще место остается, как по высоте, так и по ширине...
А вот то, что по твоей ссылке - да, смотрел и ЭТО, но он меньше малость (интеграл все равно влезает) и почему-то дороже, что-то около 2 с полтиной......
Я решил гулять так гулять...большой нужон в общем...
Автор:  bordz [ 24 Apr 2008, 18:14 ]
че-то по ценам они охренели... на сайте 1500 ты гришь 2 с чем-то... получаеться что мой типо меньше и стоит дороже чем твой??
Автор:  Yegor [ 24 Apr 2008, 19:37 ]
Именно так))
Сам не пойму как так получается... я в инете посмотрел - решил брать за 1.5-2.0к. Пришел и грю: дайте глянуть кофр(ы) в этой ценовой категории... Мне и дали....Я таки и забрал...
Да так и получалось - маленький дороже чем большой.
Хотяяя, возможно я знаю причину сего недоразумения.... У них все кофры - в пакетах и штрихкод НА пакетах.... Возможно когда смотрели-примеряли ДО меня, просто пакеты перепутали....
Автор:  bordz [ 24 Apr 2008, 21:22 ]
Егор, а со стоп сигналом были? а то на мой багажник если кофр сидит фары нихрена не видно......
какова может быть цена и как реализованно подключение стопа? и поворотники сука нужны...
http://www.phpbb.com/
