Текущее время: 29 Nov 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: Подшипники на 139QMB
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 13:36
Cлучилось!!! Пора менять подшипники по кругу т.е. - коленвала и оси заднего колеса. Брать китайские - не КОМИЛЬФО (ежели наши "узкопленочные" друзья научились собирать мопеды, то делать подшипники им пока не дано) Ежели есть опыт и знание то прошу Вас поделиться размерами и производителями, мотор и редуктор я еще не разбирал, но уже снял и не хотелось бы все разобрать, замерить, а потом мчаться на рынок для поиска и покупки, я думаю будет проще иметь матчасть сразу - это сократит время "замасливания" помещения.
С уважением
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 15:25
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
тебе сюда тут найдешь размеры http://www.scootermag.ru/books.html
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 19:55
Спасибо! Еще не дождавшись ответа начал разборку :D Все снято и отбраковано :? Итог - после измерения люфтов получилось следующее - Люфт со стороны варика составил 2 мм, со стороны генератора 1.5 мм , люфт на конце вала заднего колеса 5мм :shock: Завтра еду на рынок и куплю "немцев" или "швейцарцев"
С уважением
