Текущее время: 29 Nov 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: Замена передней рычажной вилки
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 03:31
Скутер: китаёса 72сс
У меня стоит передняя вилка с рычагами (мутная конструкция )
Возможно ли заменить ее на обычную с газовыми перьями?
В чем могут быть трудности? и какова цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 15:24
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
трудностей нету сам так менял телескопическая лучше но по ухабам рулит рычажная
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 18:20
а телескопические у китайцев одинаковые все или нужно как то выбирать по каталогам, от чего ставить то?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 20:03
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Самая путевая вилка на копиях кобры - Джалинг QT7, Хонлинг QT7, и т.п.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 09:11
Не соглашусь. На этих моделях относительно слабая траверса, гнется достаточно легко. Намного прочнее система от Круизера или от Саммера (если брать названия Хонлинга).
Однако при замене рычажной системы на телескоп надо исходить из диаметра рулевого вала (трубы) траверсы. На китайцах их всего 3-4 размера, самая тонкая труба на Буренгах, она же наиболее универсальна. Поэтому сначала надо снять свою вилку и сравнить ее с траверсами всех видов, подобрать оптимальный вариант, чтообы не мучиться потом с крелением руля и герулировкой подшипников.
Опять же не стоит забывать про передний тормоз - телескопы, за некторым исключением, сделаны под дисковые тормоза, отсюда получается, что придется приобрести еще колесо, тормозной диск и всю тормозную систему в сборе.
Еще - не факт, что барабанный тормозной механизм от рычажной вилки подойдет по креплению на "барабанный" телескоп.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 12:01
Deecor
У джалинга 7 не самая путевая вилка ...выше среднего.
