Текущее время: 03 Nov 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Можно ли 50сс поставить на задние колесо 12 заместо 10 ?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 19:48
:009<
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли 50сс поставить на задние колесо 12 заместо 10 ?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:11
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Поставить можно, а нужно ли? Придётся ставить низкопрофильную резину, что с нашими дорогами зло. Будешь часто диски менять. Проще поставить резину 4-10 она по размеру будет как низкопрофильная 12-го радиуса. А вообще решать тебе.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:27
клёва тоесть можно на 10 поставить шину на 12 а как насчёт камеры и вообще так хорошо будет для полтиника
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
причем здесь вообще полтинник. полтиннику пофиг, че под ним за колесо - оно один хрен не валит. это во первых во вторых 10 и 12 колеса классифицируются по длине картера, а не по объему поршневой. и aist21 хотел сказать тебе другое. диск ставишь на 12, но резину низкопрофильную, т.е. получаешь тот же диаметр колеса. ежели ты хочешь воткнуть туда 12 с нормальным профилем - не получится. во первых, помешает прилив на картере для крепления глушака и подрамника, во вторых - оно туда попросту не влезет. будет упираться в картер со стороны цпг
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:41
Стаж: 01.09.2007
DjMaN
Именно это я и имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:51
У меня вообще вот такая беда приехал однажды на ТО и там увидели что задние колесо с восьмёркой я говорю может поменять ,мастер на ТО говорит чёты будеш менять на хорошее с нашими дорогами и с таким не плохо ездить если будет вилять тогда меняй а так пока норма . Вот поменять как я задумал или как мастер сказал?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:06
Стаж: 01.09.2007
Если восьмёрка не большая и немешает ездить, то ездий дальше.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:10
а если большая
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:20
Стаж: 01.09.2007
Менять. Редуктору в скором времени это не понравится.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:30
Почему? в чём загвоздка
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:35
Стаж: 01.09.2007
Биение колеса передаётся на вал и подшипник. А дальше сам понимаешь.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 10:37
ясно
