Текущее время: 28 Nov 2026, 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Короткоходная ручка газа
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 12:47
Стаж: н/у
Ми)(он писал(а):
Что можно изготовить чтобы работало по тому же принципу
новый сектор на карб. Дешево и максимально просто в изготовлении. Это тебе не передачу винтову/шестеренчатую мутить
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:13
Вставлю свои пять копеек
Такое можно самому сделать - накрутить какой-нибудь жесткой или матерчатой изоленты в желобок, в который тросик наматывается у ручки и от этого уменьшится ее ход (как бы это сказать... увеличится радиус намотки тросика).
Это опасно.
Идея Yegor реальна.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:22
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вы похоже не понимаете, о чем я говорю.
Или УВЕЛИЧИТЬ диаметр крепеления троса на ручке газа.
А я что по твоему предлагаю? именно увеличить диаметр крепления троса на ручке газа за счет того, что по намотке из чего-то достоточно жесткого (матерчатая изолента) тросик будет накручиваться на бОльший диаметр и не вижу тут ничего опасного. А то, что тросик натянется, надо будет просто регулятором компенсировать, что непонятного-то?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:29
Стаж: н/у
неЙужто там ТАК много места, а? Под ручкой-то, в корпусе? Радикально (раза в два) "короткоходности" не получить таким образом.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:38
Ну это пожалуй довод, ход сократится может недостаточно, хотя у меня там места много, трос глубоко проваливается в желобок на ручке, может у других скутов иначе. А вообще наверно как-нибудь попробую это сделать, потом отпишусь.
ЗЫ бгггг)) 666-й мой пост на форуме... нее, лучше не пробовать *ROFL*
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:41
Стаж: н/у
можно вообще от тросика отказаться 8-) Резюк + шаговый двигатель + контроллер. И Селектор выбора режимов: Пробка и Спорт, например 8-)
я понял тему
Опасность в том, что всякие подмотки, с течением времени грозят оказаться не там и не вовремя.
А вообще, это физика и в частности легендарный АРХИМЕД
Повторюсь, идея Фёдора реальна.
Последний раз редактировалось Hors 07 Aug 2009, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:46
Тут бы надо не шаговый, а моментный двигатель, но вот есть ли подходящий, чтобы такое усилие развивал еще ХЗ.
Это так, раз уж флуд пошел *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 13:50
Стаж: н/у
есть еще маза.
Тянуть ручкой надо не сам сектор карба, а другой тросик натянутый между сектором и чемнить неподвижным. Тоесть, без оболочки растянуть "растяжку" и утягивать ее вбок. Арихимед там и все дела))
Ну, например как я вот здесь делал Изображение
электропривод замка как раз так и тащит тросик. Подбирая длину этой растяжки можно изменять передаточное отношение привода
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 14:05
Не растяжку надо делать, а рычаг-качалку. Можно получить хоть короткоходную, хоть длинноходную ручку, да ещё и с возможностью регулировки переставлением тросиков по дыркам.
