Текущее время: 28 Nov 2026, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2007, 14:38
Да там в глушаке форсунка тока! А баллон с сервоприводом отдельно :lol:
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 13:30
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
ВОТ ПОСМОТРИТЕ :
http://www.youtube.com/watch?v=eh_7Y5acm2U&NR=1
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 14:25
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Таоке хоть на коленке собрать можно, вот тока банка долго не выдержить таких детонаций смеси...я пробовал такое проделать и на обычном глушаке - бахнуло нехило...потом перехотелось...
а за видео спасибо...
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 19:53
Стаж: 9
а как сделать так чтобы банка была отдельно от привода и притом стояла в глушаке?НАДО ЕГО ВЫРЕЗАТЬ ДА?
Следи за моей историей....
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2007, 00:28
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Форсунка и привод стоят итак раздельно...
Сама банка форсунки стоит в глушаке, а соединяется с приводом - шлангом(в местах перегиба) и металлической дтурбкой(возле глушителя)
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2007, 11:26
я бы полностью металлическими трубками сделал, тем более раз в глушаке...
а то в один прекрасный момент перегреется трубочка, газ просочится, а потом как еб@нет... хорошо если жив останешься.
Трубки можно на авторынке найти. и аккуратненько согнуть.
вот только остается вопрос как воздух подавать если форсунка в глушаке ? сверлить глушак ? или делать отдельную трубку для подачи воздуха ? (кстати вариант, только сложный)
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2007, 18:44
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ой как закрутил! ой закрутил...
Во-первых - Моя система предполагает расположение привода с баллоном в недрах унитаза, а не возле глушителя...
Во-вторых - металличсекие трубки нужны только там, где нет подвижности(проходящие по мотору и глушаку), а в месте перехода от унитаза к движку(подвижное место) - там будет резиновый шланг...
В-третьих - если ты посмотришь на конструкцию ниже, то поймёшь, что воздух будет засасыватья форсункой сзади(и выхлоп не мешает)...а на картинках форсунки - показано, что есть также и отверстия для захватывания воздуха...
Естественно придёься согнуть выходной патрубок глушителя вниз...
Трубка сознательно сделана прозрачной, чтобы было видно чо там внутри:
(набросал схематично, так шо не обижайтесь на детализацию...)
Ну, если не устраивает, то мона и такого плана сделать:
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2007, 19:01
Скутер: ABM storm L 82ccm
Я тут недавно смотрел программу "Главная дорога" на НТВ, там показывали мужика, он себе в капоте 6 трубок поставил из них огонь идет. Рассказали как сделал, он от выхлопухи трубку отвел, поставил заслонку и в эти 6 трубок прыскается бензин, и он воспламеняется под температурой выхлопных газов. Каково?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2007, 21:26
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Да ни каково...
При испытаниях такой хрени на один прыск из 2-х жиклёров(0,25 мм) на 2 сек понадобилось больше 100 мл топлива...это при учёте, что использовался насос высокого давления(его тоже нада кудато лепить)...
Не отрицаю пламя почти на 2 метра, но блин безопасности и экономии - никакой!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2007, 21:27
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Та ничо страшного...ветка стайлинга на то и создана, чтобы не только готовые варианты выкладывать, но и идеи новые предлагать...
Еслиб были скутеры в войну, то мона было бы огнемёт сделать, а в современие - и газочком побаловаться мона...
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2007, 23:03
Стаж: 9
ААА все понял....... я то думал ты и привод собрался в глушаке размастить :lol: кстати на моем хонлинге кью т 7 клушитель уже согнут вниз и есть та трубка которую ты нарисовал прозрачной, так что мне работы поменьше....... я планирую разместить систему не в унитазе , а в днище...... там места дофига да и за одно не под попой находиться :lol: есть еще одна непонятка как сделать искру?? Если искра будет от свечки какой нибудь то можно все это дело соединить на одну кнопку...... а если искра типа как от зажигалки :lol: то получиться не очень......... можно конечно и проводами искрить :lol:
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2007, 23:07
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Искрить само элементарно - электрозажигалкой на батарейках...тока расстояние от жиклёра до электродов нужно подбирать методом тыка...
На одной кнопке делается просто...с кнопки питание идёт на двухпроходное реле, которое включает и привод и зажигалку параллельно и независимо друг от друга
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 21:32
Стаж: 9
а нафига реле?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 01:08
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Чисто из предохранения...пона и сдвоенную кнопку влепить - некритично...
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 10:55
Стаж: 9
Либо свеча либо зажигание!!!!
