Текущее время: 28 Nov 2026, 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер-Чоппер своими руками
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 15:37
Скутер: Атлант(копия Кобры) QMB139
Стаж: 4.5года
нашол вилку от ИЖа, амортизаторы убитые, и незнаю как примоклачить колесо, диаметр оси скута не подходит, и еще: какой угол наклона вилки разрешон и возможен для её работы.? :002
колеса крутятся, катишь, если нет- то несешь на плечах
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 06:51
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Вот последнее фото трицикла монстра! В данный момент все с рамы скинуто и он проходит стадию модернизации и окультуривания 8-)
Надеюсь что получиться быстро это сделать.
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 07:05
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Никогда не поверю,что он поварачивает!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2010, 09:05
Стаж: большой:)
поворачивает еще как, только ушы заворачиваются, приезжай прокатись, поверишь! Позже видео выложу! 8-)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 10:06
Скутер: Honling Vip 50
А с чего бы ему не поворачивать. Я вообще поражаюсь с тех постов, где пишут про невозможность поворота, рассинхронизацию двигателей... Вы же не бегаете за владельцами Уралов и Днепров: "У тебя асимметричное расположение движителя! Сними коляску, а то всё время вправо вести будет!"
Все эти не стыковки в работе двигателей и вариаторов легко компенсируются рулём. Тем более, что автор ни разу не упомянул о том, что трёх колёсник уводит с прямого пути. Значит, комфортная-таки езда.
Миксер, так держать!
Ну и пара, если ты не против, советов. Бак в идеале лучше сделать из стеклопластика, и разместить в нём панель приборов, аккумуляторы и прочую лабуду, которая мешается спереди.
Настоящий бак я бы разместил позади водителя. Если получится, что он стоит низко, электронасос всё исправит.
Родные баки хорошо бы снять. При желании можно на их места пару кресел вмонтировать.
Двигатели на одну ручку газа завести бы... Проблему синхронизации можно попробовать решить установкой шланга, соединяющего вакуумные камеры.
Ну, как говорится.... Было бы желание, да время, да деньги, да знакомый токарь, да помогающие друзья (приходящие сразу с пивом) - чудо-огрегат получился бы!
Аргх!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 10:18
Стаж: большой:)
Спасибо за совет!!
Бак уже есть, от мотоцикла иж 49 каплевидной формы:) Про электронасос и бак сзади впринципе интересно, где такой насос взять?
Насчет ручек газа в кучу, не хочу, так 2 газульки делают аппарат более меневренным, можно практически стоя на месте развернуться на 180 градусов, вот тормоза вывести на ноги похоже надо 8-)
Время бы свободного побольше, а то работа медленно продвигается:(
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 10:29
Самый простой и дешёвый насос в своё время ставили на печку Запорожца. К сожалению, уходящая в небытие деталь, но достать ещё можно. На многих иномарках такие тоже имеются, на разборках и в автомагазинах поспрашивай. Бак Иж49 - это вообще гуд. Один из "правильных" баков, зачастую используемых на чопперах. Многие к нему вторую горловину приделывают. По консолям бака тоже погугли. Задний тормоз в идеале лучше делать через коромысло, будет прижимать оба колеса независимо от износа колодок.
Аргх!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 11:06
Стаж: большой:)
А вот если поставить такой насос как на Honda Dio, там же бак в полу, он как раз качает вверх.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 11:25
Ну по поводу хондовского не знаю, производительность его на один мотор всё-таки расчитана, хоть и с запасом. Но с другой стороны, если он есть, никто не мешает попробовать.
Аргх!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 11:34
Стаж: большой:)
Будем пробовать, есть хоть 2:)
Может по пластику какие мысли есть? Хочу крылья на колеса сделать, пока только эпоксидка со стеклотканью в голове вертится, может с чего другого можно крылья самодельные сделать?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 11:56
Ну и правильно вертится, велосипед трудно изобрести второй раз. Альтернативой могут быть только крылья изготовленные жестянщиком, но они значительно тяжелее. Я поэтому и передний бак советовал изготовить из пластика.
Аргх!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 17:32
Стаж: 14.767км
Mixer
если щас китайци посидят на этом Форуме не удивляйся если такая мадель попадет на рынок с названием Mixer R50 3tsikl
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 18:40
Стаж: большой:)
Нет будет называться Mixer R50+50 Traйk :002
Рутубе нифига не пашет, вот выложил видео прошлогодних поездок на майле:)
http://video.mail.ru/mail/maxalex1986/_myvideo/2.html
Работа кипит полным ходом 8-)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 06:44
Стаж: большой:)
Вот еще одно видео http://video.mail.ru/mail/maxalex1986/_myvideo/3.html
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 14:37
от ижа амортизатор на много шире? у мя китайский от покрышки на растоянии где то 8мм фиг знает будет задевать или нет
