скутер без пластика
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=12081
Страница 1 из 2
Автор:  wowscheg [ 29 Mar 2009, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  скутер без пластика
Приветствую вас, форумчане!!!
вот наступает сезон, и мои знакомые скутеролюбители выкатывают из зимних убежищ своих любимцев. И я не отстаю от них, но вот беда, когда я смотрю на агрегаты друзей, мне становится тоскливо. У них почти новенькие, с блестящими и лоснящимися боками...
а я вот в прошлом сезоне попал в аварию, и почти весь пластик под замену. Когда узнал сколько это стоит, мне стало ещё тоскливей... Вот и посетила меня мысль, а может сотворить из скутера что-то необычное? Ну например снять обломки, и сварить из труб нечто вроде внешней рамы? вместо клюва "кенгурятник" или ещё что-то подобное, на бока тоже наварить конструкцию... Дизайн типа американского багги... Ну и назвать его этак ФРАНКИНШТЕЙН :)))
Ребят может кто-то видел что-то подобное, или сам делал.
Жду советов :)
Автор:  Eugen [ 29 Mar 2009, 19:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: скутер без пластика
такие вещи делают ...
проще конечно купить что нить типа Хонда Зуммер, PS-250 или Baya, где пластика нет изначально ...
но, если есть сварка и болгарка, то можешь попробовать сам смастерить
такой стиль назвается - нейкид
на форуме есть люди, которые делают для себя такие, но раскрывать секреты не буду, пусть сами напишут ...
как выглядит ,например Baya , вот здесь посмотри - viewtopic.php?f=26&t=11235&start=105
Автор:  xottab [ 29 Mar 2009, 19:40 ]
Жду советов :)
viewtopic.php?f=19&t=11764 тут смотри
Автор:  wowscheg [ 29 Mar 2009, 22:39 ]
спасибо, можно как вариант, но дело в том что мне хотелось бы сохранить все преимущества скутерной конфигурации, и табуретка и унитаз...
а вот мысль проскочила, вместо клюва сделать крышку откидную (чтоб долезть до проводов) а сверху крышку запенить объемно, вырезать форму нужную, затем эпокситкой для прочности и покрасить. как думаете, народ, получится что нить стоящие?
Автор:  MAVERICC [ 29 Mar 2009, 23:49 ]
Если доделать до конца - то получится, но тут насколько энтузиазма хватит - очень это непросто на самом деле, да еще чтобы получилось как задуманно...
Автор:  John JACK [ 30 Mar 2009, 17:11 ]
Лучше запенить объёмно, вырезать форму нужную и по форме нужной из стеклоткани и эпоксидки выклеить деталь, которую по мере сил отшлифовать, выровнять и покрасить. Это будет вполне прочно и, если сумеешь, даже красиво. Пену потом можно будет или выкинуть, или сделать ещё пару таких же деталей, на замену и вообще чтобы было.
Автор:  wowscheg [ 31 Mar 2009, 10:46 ]
дело в том, что я задумал некий дизайнерский подход, то есть клюв сделать не обычный а немного замысловатый, так сказать, фигурный. И поэтому наверное не будет возможности нанести на всю деталь стеклоткань...
Автор:  John JACK [ 01 Apr 2009, 00:05 ]
Стеклоткань можно и нужно наносить лоскутами. Одежду для человеков, вон, тоже не из одного плоского куска шьют.
Как вариант бескорпусного скутера, кстати, мне очень нравится Honda Express. Она,конечно, ближе к мопеду, но двигатель у неё скутерный и даже унитаз есть.
Комментарий к файлу: Ня! ^_^
1982_Honda_Express.jpg [ 142.58 KiB | Просмотров: 23329 ]
Автор:  Spy_vok [ 01 Apr 2009, 11:16 ]
вот я делал..
http://scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=98867
http://foto.rambler.ru/public/s/p/spyvo ... 44-web.jpg
Автор:  wowscheg [ 08 Apr 2009, 10:24 ]
ну в общем родилась у меня идейка, будет выглядеть весьма оригинально, то есть стеклоткань и эпокситка. Интересно а кто-нить делал полностью весь корпус по такой технологии?
Автор:  Eugen [ 08 Apr 2009, 11:58 ]
кто то пытался сделать корпус как у спортбайка, но продолжения темы пока не было ..
Автор:  wowscheg [ 08 Apr 2009, 13:57 ]
а где почитать?
Автор:  Darkness^ [ 08 Apr 2009, 18:04 ]
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6106
Автор:  Kote [ 25 Mar 2015, 15:46 ]
Тоже заинтересовался данной темой, но несколько в другом ключе.
Причина - пластик неудобен, звенит, брынчит, хрупкий.
Посетила мысль выкинуть его насовсем, а вместо прикрутить фанеры или натянуть резины может быть.
Всё равно как это будет выглядеть - лишь бы ноги было куда поставить и грязь в них не летела.
Думаю оставить унитаз а остальное заменить фанерой.
Чем страшнее - тем лучше.
Автор:  GRO [ 25 Mar 2015, 21:08 ]
Kote
Замени жестянкой.
Помнится на Вятках оно так и было.
http://www.phpbb.com/
